/ Совмещение щитков аварийного и рабочего освещения
С.Мих
03 Ноября 2009
Можно ли совместить в одном щитке группы аварийного и рабочего освещения, если они разделены перегородкой. ПУЭ запрещает в общем щитке, но что значит общий? С перегородкой - общий? А заказчик не хочет вешать по два щитка.
Дилер1
03 Ноября 2009
Возми шит с двумя дверцами, но с разными ключами
С.Мих
03 Ноября 2009
По правде сказать ни разу не применял и припомнить сходу не могу таких.
Дилер1
03 Ноября 2009
Шнайдер-призма позволяет елать все что захотите. Наши Российские аналог АББ выпускает УЗО-электро... Вобщем позвоните туда и найдете то что надо Вам...
Anatoliy57
03 Ноября 2009
Поставь к примеру два щитка на 12 групп или 24 и 12 один под одним. Дизайн не нарушат и габариты почти одинаковы с одним общим.
И в цене разница незначительна.
С.Мих
03 Ноября 2009
Спасибо, я все варианты понял. Казус в том что заказчик уже купил щитки , с запасом на лишнюю линейку модулей. А на мой вопрос почему такой большой объяснил, что поставит перегородку!
04 Ноября 2009
Возможно. Но с условием обеспечения огнезащиты (несгораемой сплошной
перегородки) между разделёнными частями щитка. Но лучше разнести в отдельные щитки, пусть и с запасом по модулям.
Если аварийных автоматов немного, можно разместить в отдельном небольшом боксе на 1-3 модуля.
С.Мих
05 Ноября 2009
Так и проектировалось - но нехорошо из эстетических соображений.
07 Ноября 2009
Щиты бывают и очень даже симпатичные. Зависит от монтажников.
Иржик
09 Ноября 2009
Главное, чтобы каждый из видов освещения (рабочего и резервного) был запитан от отдельного независимого ввода...
Мишаня
09 Ноября 2009
28
680
, Коксохиммонтаж-Тагил, Ведущий инженер-проектировщик,
Можно запитать с одного щита, если аварийные светильники будут со встроенными аккумуляторными блоками аварийного освещения.
С.Мих
10 Ноября 2009
28
680
Буду настивать на разнесении по разным щиткам. Но все же подскажите есть ли еще к-н. нормативы на этот счет, кроме ПУЭ 6.1.26?
- Вводы-то отдельные, но ПУЭ6.1.26 все равно не позволяет, как я понимаю.
- Аккумуляторов как раз хотел избежать, много потребуется.
Anatoliy57
10 Ноября 2009
28
680
Попробуй рассмотреть светодиодные светильники на аварийное освещение. Тогда нужно будет 1 аккумулятор
Дилер1
10 Ноября 2009
28
680
Такой вариант ка одно общее ИБП для всех авар. светильников
Anatoliy57
10 Ноября 2009
28
680
Да . Светильники сейчас не проблема подобрать. И сразу отпадет куча вопросов в согласовании.
On-light
01 Ноября 2017
204
Коллеги, пропустят ли такой вариант схемы пожарный и технадзор:
-аварийное освещение второго этажа питать от рабочих групп первого в 2этажном торговом центре? 6 подъемов на второй этаж, и соответственно 6 спусков со 2го на 1й этаж.
-нужно ли тогда называть его аварийным и применять FRLS кабель? при условии ВРУ1этажа от своего ввода, ВРУ2 этажа от другого ввода в здание.
заранее спасибо!
elec
01 Ноября 2017
250
второй вопрос это ответ на первый
On-light
01 Ноября 2017
204
Это освещение должно запитывать и группу эвакуационных указателей. Ни разу не использовал перекрестное питание ЩО и ЩАО между этажами.
Все же не ясно, можно ли так?
elec
02 Ноября 2017
250
лучше не мешать сети разных вводов. может в будущем там будут разные собственники.
On-light
03 Ноября 2017
204
решил сделать классически, ЩО+ЩАО, не мешать
