 Электротехника / Совместная прокладка групповых сетей освещения и питания компьютеров
Arksun ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Октября 2011
Репутация: 3  [+] , сообщений: 132 ,  инженер 1 категории, Belarus
Разрешается ли такая прокладка в общем кабель-канале?Сегодня возник спор между двумя мастерами по монтажу. Обратились ко мне. А я даже не знаю, что им ответить
evdbor ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Октября 2011
Репутация: 3  [+] , сообщений: 42 ,  Russian Federation
Все зависит от объекта. Например, ряд банков, нефтяных компаний и т.д. требуют прокладки кабелей электропитания компьютеров на отдельных кабельных конструкциях. Это должно быть оговорено в ТЗ.
С точки зрения ПУЭ запрета, ИМХО, нет
См. п. 2.1.15 ПУЭ РФ
В стальных и других механических прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий допускается совместная прокладка проводов и кабелей (за исключением взаиморезервируемых):
1. Всех цепей одного агрегата.
2. Силовых и контрольных цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов и т.п., связанных технологическим процессом.
3. Цепей, питающих сложный светильник.
4. Цепей нескольких групп одного вида освещения (рабочего или аварийного) с общим числом
проводов в трубе не более восьми.
5. Осветительных цепей до 42 В с цепями выше 42 В при условии заключения проводов цепей до 42 В в отдельную изоляционную трубу.
Освещение офиса и компьютеры офиса можно отнести к единому технологическому процессу.
D.mOn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Октября 2011
Репутация: 21  [+] , сообщений: 982 ,  Design Engineer, Belarus
уточните назначение объекта:)
Конкретное название банка не имеет принципиального значения. ПУЭ однозначно требуют прокладку  взаиморезервируемых цепей на разных кабельных конструкциях. Заказчик вправе в ТЗ прописать более жесткие требования.
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  10 Октября 2011
1.23. В электротехнических плинтусах разрешается совместная прок¬лад¬ка сетей связи, сигнализа-ции и электропроводки напряжением 220 В.
При этом провода и кабели связи и сигнализации должны быть отделены от электропроводки напряжением 220 В перегородкой или прокладываться на отдельных полочках.
Arksun ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Октября 2011
объект-банк, групповые сети питания компов и освещения, короб без перегородок
цепи не взаимрезервируемые. заказчику тоже без разницы
вот и я такого мнения. в ТКП45.-4.04-149-2009 сказано то же самое. т. е прямого запрета нет. всем спасибо, просто хотел убедиться, что других требований нет
Zloi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Октября 2011
Репутация: 12  [+] , сообщений: 440 ,  Инженер-проектировщик, Russian Federation
Вопрос к СерегаХ139. Скажите, п. 1.23 и какой книжечки взят?
 Anatoliy57   11 Октября 2011
ВСН 60-89 „Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных домов”
D.mOn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Октября 2011
куда вас всех понесло:? какая слаботочка:?
Питание ПК - 220В
освещение 220В
просто есть объекты на которых запрещена совместная прокладка кабелей таких назначений, а есть где можно - не уходите от темы!
спс
ТКП 45-3.02-55-2006 (02250)ЗДАНИЯ БАНКОВ Правила проектирования
11.6 Цепи электропитания СВТ, средств вычислительной сети, связи и телекоммуникаций должны быть защищены от перенапряжения специальными устройствами. Сеть штепсельных розеток для питания СВТ следует выполнять (по магистральной схеме) с подключением к магистрали от трех до пяти рабочих мест.
Распределительную сеть для питания СВТ, средств вычислительной сети, связи и телекоммуни-каций следует выполнять в трубах или электротехнических коробах (каналах).
т.е. как раз то о чем и грилось ранее. линии питания ПК выдолжны прокладывать в трубах и, соответственно, получается отдельно от освещения
почитайте указанный выше ТКП, много интересного найдете и на этом форуме я как то поднимал тему по нашему ТКП для Банков, не помню, правда чем она закончилась
ТКП читал v банки тоже проектировал. Вот только ни разу не приходилось прокладывать освещение вместе с питанием компов  . а из того что сети СВТ надо прокладывать в коробах совсем не следует, что там же нельзя проложить освещение. Это требование сменяемости.
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Октября 2011
Извиняюсь, подумал про слаботочку и силу.
Считаю что можно.
evgeniy83 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Декабря 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 65 ,  ведущий инженер, cтаж: 19 лет Belarus
Цитата D.mOn:
D.mOn
закончилась
Здесь разговор про групповую сеть или про распределительную сеть? Распределительная сеть - сеть от ВУ, ВРУ, ГРЩ до распределительных пунктов и щитков. Надеюсь вопросы отпадут.
🤫Борьба с шумными стройками!
Мониторинг на пилотных проектах с помощью специальных датчиков и камер, данные с которых передаются сразу в цифровой двойник Москвы, показал 40%-ное снижение шума.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 448, всего 40707(+14) пользователей |
