/ Совместная прокладка кабелей 10 и 0,4 кВ в кабельном канале.
Maximus1982
21 Октября 2013
15
628
, Инженер-электрик,
Друзья, подскажите какими нормами регламентируется совместная прокладка КЛ 10 и 0,4 кВ в кабельных каналах в помещениях трансформаторной подстанции (расстояния, габариты канала)? Есть ли какие - либо типовые по кабельным каналам?
Сергей 123
21 Октября 2013
60
1 801
, Инженер-электрик,
А3-92
kifa
21 Октября 2013
57
1 114
А3-92 это в земле. В ТП обычно по условиям эксплуатирующей организации.
21 Октября 2013
Цитата kifa:
А3-92 это в земле.
A3-92 Кабельные каналы
внутри и вне здани
й. Прокладка кабелей.
21 Октября 2013
Шифр А172 Прокладка кабелей в канале
Все доступно расписано
A172 Прокладка кабелей в каналах.pdf
(3371.99 Кб - загружено 179 раз.)
kifa
21 Октября 2013
57
1 114
Спасибо я как то упустил момент что не только земля
Maximus1982
21 Октября 2013
15
628
, Инженер-электрик,
А какой ширины следует делать канал под ячейками типа ЩО-70?
Сергей 123
21 Октября 2013
60
1 801
, Инженер-электрик,
Смотри строительную часть любого типовика на кирпичную ТП.
Мы ТП делали без пола, тавры или двутавры, на них железо, отверстия под панели по месту, сетевики в полный рост гуляли.
Maximus1982
21 Октября 2013
15
628
, Инженер-электрик,
У меня подстанция встроенная в здание, причем здание существующее, а ТП переносится с одного места на другое.
kifa
21 Октября 2013
57
1 114
Посомтри типовой и стырь оттуда
а так в принципе -100 мм в длину и шириной 300-400 мм будет уже достаточно
Maximus1982
21 Октября 2013
15
628
, Инженер-электрик,
Как это 100мм в длину?
kifa
21 Октября 2013
57
1 114
от края ряда ячеек 100 мм отступи, но лучше глянуть в типовом а то потом те кто будут заводить кабели будут ругаться
Maximus1982
21 Октября 2013
15
628
, Инженер-электрик,
В типовом есть канал 450х300мм, я так понимаю его будет достаточно?
И еще вопрос, надо ли закладывать кабельные конструкции, или будет достаточно голого канала?
Сергей 123
21 Октября 2013
60
1 801
, Инженер-электрик,
Можно габариты панели для канала взять, 50мм отступ от стены, но обрамление приямка тогда нужно уголком 50 или 63 делать.
Фальш пол нельзя выполнить?
Maximus1982
21 Октября 2013
15
628
, Инженер-электрик,
Полы существующие. Все будет делаться в существующих полах. Уголки на стыке поверхности пола и стенки канала надо устанавливать (я так понимаю, это для закрепления панели сваркой)?
Сергей 123
21 Октября 2013
60
1 801
, Инженер-электрик,
Да, все остальное они сами по месту наварят, были бы железки.
Каб. конструкции - если все зальют бетоном то протащить пока все выключено можно, а при действующем оборуд. никто туда не полезет. Обычно стоят стойки, а полки исчезают или на дне валяются. Я на ЖБИ был так там кабель по полу КТП кинули, заднюю крышку отогнули и кабель завели, временно как всегда ))).
Maximus1982
24 Октября 2013
15
628
, Инженер-электрик,
Друзья, еще несколько вопросов по панелям ЩО.
1. Где можно посмотреть схему АВР панели ЩО с АВР?
2. Можно ли в помещении ТП заднюю стенку ряда панелей ЩО отгородить сетчатым ограждением или необходимо обязательно монтировать панель тыльной стороной к стене?
3. Как вводится нулевая шина в панель ЩО при шинном вводе сверху?
