 Электротехника / совместная прокладка распределительных и групповых сетей
leksandr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Сентября 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 10 ,  Russian Federation
Дня доброго Вам уважаемые коллеги. Столкнулся с таким вопросом. Проектировщик заложил в проекте питающий кабель на ВРУ на некоторых участках в отдельном лотке, а на некоторых участках совместно с групповыми сетями, затем зачем-то опять выделил в отдельный лоток. Это что - желание усложнить мне рабочий процесс или существует реальный норматив. В ПУЭ нашёл только информацию о прокладке взаиморезервируемых источниках питания по разным лоткам и на разных уровнях. Всем заранее спасибо.
 жека с альбертина   27 Сентября 2012
Наверное это экономия материалов
Спасибо и у меня возникло похожее ощущение.
SergPro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Сентября 2012
Репутация: 23  [+] , сообщений: 566 ,  Предприниматель, ИП, Belarus
Так ить проще спросить у того кто рисовал.
Может на некоторых участках просто места не хватило в лотке.
Можно только догадываться.
jairet ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Сентября 2012
такой уж значит проектировщик
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  01 Октября 2012
Коллеги, до вынесения приговора проектировщику, не мешало бы обнаружить запрет ( или хотя бы "не рекомендацию").
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  01 Октября 2012
ПУЭ
2.1.15. В стальных и других механически прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий допускается совместная прокладка проводов и кабелей (за исключением взаиморезервируемых):
1. Всех цепей одного агрегата.
2. Силовых и контрольных цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов и т. п., связанных технологическим процессом.
3. Цепей, питающих сложный светильник.
4. Цепей нескольких групп одного вида освещения (рабочего или аварийного) с общим числом проводов в трубе не более восьми.
5. Осветительных цепей до 42 В с цепями выше 42 В при условии заключения проводов цепей до 42 В в отдельную изоляционную трубу.
 Elektrik2012   02 Октября 2012
определение совместной прокладки группововй и распределительной линии учтено в ПУЭ гл2. Там указано когда можно обьеденять когда нет! помимо приведенного пункта из первой главы необходимо руководствоваться ГЛ 2.3 где указаны соответствующие способы прокладки и расстояния между линиями. Принятое решение о совместной прокладке может быть не обосновано см. какая конструкция лотков.
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Октября 2012
При прокладке кабелей в лотке можно использовать гофр. трубы, м/рукава, перегородки.
При этом прокладка считается совместной ? Судя по п.2.1.16 - нет.
🔥Изменения в порядке подтверждения антикоррозионной защиты (АКЗ).
Кого и как коснутся недавние изменения в порядке подтверждения совместимости огнезащитных составов и лакокрасочных материалов, применяемых в качестве антикоррозионной защиты (АКЗ).
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 661, всего 40706(+14) пользователей |
