/ Совместная жизнь существующей TN-C и проектируемой TN-C-S
JIecHuk
03 Марта 2021
42
534
, Инженер-проектировщик, cтаж: 19 лет
Доброго дня всем.
Коллеги помогите советом, хоть вопрос кажется достаточно прост.
Дано: существующая электроустановка с системой заземления TN-C.
Задача: подключить некую часть новых потребителей (3-х и 1-о фазных), для чего устанавливается второй распред. шкаф ШР-2 с раздельными шинами N и PE для проектируемых потребителей.
Справедлива ли представленная схема ниже и соответствует ли она нормам (установка выносной ГЗШ, переподключение на нее существующего заземления, соединение шины PEN ВРУ к ней).
P.S.:
- существующие потребители не затрагиваются никак (в том числе распред. и групповые сети остаются неизменными).
- аппараты защиты не показаны для упрощения
(162.27 Кб, 2339x1653 - просмотрено 217 раз.)
Сeргей
03 Марта 2021
396
6 539
Систем TN-C больше не существует, они все превратились автоматически в TN-C-S. У вас же проектируемая часть TN-S. ГЗШ не обязательна, можно было просто пустить 5 жильный кабель с существующего щита, присоединив 2 жилы на РЕN.
03 Марта 2021
Вполне нормальная схема. Перемычка между PEN шиной ВРУ и выносной ГЗШ должна быть равной сечению вводного кабеля.
андрейгер
03 Марта 2021
62
, главный инженер,
Когда отменили систему TN-C и кто, она существует и по сей день
JIecHuk
03 Марта 2021
42
534
Вариант самый простой конечно. Просто в моем понимании ГЗШ должна быть устроена для каждой электроустановки, в текущей же ситуации ее нет и хотелось бы соблюсти защитные нормы безопасности все таки.
Благодарю. Да, про сечения шины и перемычки я знаю.
андрейгер
03 Марта 2021
62
, главный инженер,
разделение должно быть в проектируемым шр2 и повторное заземление от существующего контура ПВ1-10 на РЕ шину, а существующую нагрузку ТN-С оставить
М. Юрий
03 Марта 2021
47
1 037
нельзя, т.к. тогда PEN шина будет являться ГЗШ, что не соответствует п.4.3.13.1 ТКП 339-2011.
"Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ"
JIecHuk
03 Марта 2021
42
534
Изначально именно такую схему и хотел применить.
Но ВРУ новое, трогать его в ближайшие 10-15 лет никто не будет. А при дальнейшей реконструкции электроустановки (распред сети от ВРУ и групповые от ШР-1) возникнут сложности - что в этом случае принимать за ГЗШ электроустановки? шинку "РЕ" ШР-2 (причем ШР-2 модульного исполнения, т.е. шинка будет типа ШНИ на din-рейке)? Это будет не правильно.
Поэтому и возникла идея выполнить сейчас выносную ГЗШ для всей электроустановки и при дальнейшей реконструкции будет меньше сложностей.
derentwerfer
03 Марта 2021
12
213
, ООО "Рога и Копыта", Главный специалист, cтаж: 10 лет
если вы сделали выносную ГЗШ для всей установки (для ВРУ и ШР), то получается у вас уже нету PEN шин. PEN шина должна стать N, а PE - соответсвенно и есть ГЗШ. Тогда у вас существующая сеть должна быть не 2-х проводной, а 3-х проводной. Это всегда проблемная ситуация, когда в старых домах сущ. ВРУ с PEN шиной, а тебе надо в каком-то помещении поставить свой щиток, но уже сеть у тебя по нормативам 3-хпроводная. Тогда делал я так, чтобы не влезать в сущ. ВРУ, врезался кабелем своим до ВРУ (перед вводным рубильником), тянули в кабель в свой щит, а там уже делил. Свою РЕ шину присоединял к сущ. контуру, либо просто снаружи забивал 3 электрода и присоединял. Наверно возможно еще просто запитаться напрямую от ВРУ у вас, и делить у себя там в ШР-2. По поводу шинок не понимаю вопроса, самые обычные на дин рейку имеют достаточное сечение, чтобы производить деление PEN проводника. Можете использовать если надо вот такую штуку ( РБП 95 (1х95 - 4х16 мм2)). А если потом у вас там в ВРУ захотят поставить ГЗШ и сделать 3/5типроводную сеть, то они поставят отдельную ГЗШ, перенесут на ГЗШ заземление водопроводов/гзаопроводов/лотков/вентиляционных каналов и т.д. и будут менять проводку во всем здании, а также поменяют питающий кабель на ваш ШР-2, а там просто надо будет убрать перемычку между N и PE шиной, заземление можно оставить если что. Как-то так.
М. Юрий
03 Марта 2021
47
1 037
почему нету, если на эту шину приходит PEN-проводники питающих кабелей и отходят PEN-проводники распред. сетей?
хороший вариант только для III категории и то не всегда.
derentwerfer
04 Марта 2021
12
213
Ну как я понял автор темы хочет делать ГЗШ для всех электроустановок (для всего здания, если так можно сказать). Тогда получается у нас уже система не TN-C, а TN-C-S. Ему надо выходит делать ОСУП для всего здания. А PEN -шина в ВРУ должна стать N-шиной, а питающей линии PEN проводники присоединяться к ГЗШ уже непосредственно. Просто на мой взгляд не стоит влезать в существующую систему заземления путем уставноки ГЗШ для всей электроустановки, когда по сути у нас остается двухпроводная/четырехпроводная сеть. Тут могут быть не стыковки с действ. нормами. в плане мы вроде как для ВРУ сделали ГЗШ, а дальше ниже ВРУ у нас все равно PEN проводники есть. Поэтому как вариант делать разделение PEN проводника у себя в щите (ШР-2).
JIecHuk
04 Марта 2021
42
534
Вот именно в этом и вопрос - я не зря название темы описал как "совместная жизнь" двух систем - TN-C и TN-C-S в одной электроустановке.
То, что PE-шина в ВРУ = ГЗШ сомнений не вызывает.
Но верна ли обратная зависимость - выносная ГЗШ обязательно становится шиной РЕ для ВРУ со всеми вытекающими?
В этом и состоит вопрос - если эта зависимость верна, то нет смысла делать выносную ГЗШ, а если нет, то PEN шина в ВРУ в моем случае остается таковой и существующие сети пока трогать нет необходимости.
По ОСУП тоже в целом вопросов нет - переподключить основной проводник на выносную ГЗШ проблем нет (если он конечно там вообще есть).
М. Юрий
04 Марта 2021
47
1 037
выносную ГЗШ надо делать для проектируемых приемников, не влезая в сущ. систему для исключения путаницы и ошибок, т.к. рано или поздно будет замена ВРУ или модернизация какой-то части электросистемы здания.
JIecHuk - связь PEN-шины ВРУ с сущ. заземлением лучше оставить, на Вашей схеме вы ее исключаете.
04 Марта 2021
JIecHuk
У вас все правильно выполнена схема.
Смотрите ГОСТ Р 50571.5.54-2013 рисунок 54.1b
Разница между вашей схемой и схемой на рисунке в том что вы шину РЕ вынесли за габариты щита.
В дальнейшем при реконструкции ГРЩ достаточно будет переключить жилу PEN на ГЗШ и убрать перемычку. Как на рисунке 54.1с
М. Юрий
04 Марта 2021
47
1 037
в РБ такая схема в нормативах не встречается (подключение PEN-жилы кабеля на PEN-шину и одновременное наличие РЕ-шины и PEN-шины), поэтому и возникают проблемы.
derentwerfer
04 Марта 2021
12
213
я собственно это и мел ввиду. Имхо в этой схеме, которую дал JIecHuk, меня смущает связь ГЗШ и PEN шины ВРУ. Я считаю, что если так делать, то надо тогда кидать PEN проводник питающей линии на эту ГЗШ. PEN-шину существующей ВРУ ставить на изоляторы в результате она становится N. И тогда менять всю проводку от ВРУ, потому что у нас система стала TN-C-S. Имхо эта схема JIecHukа ни рыба ни мясо) Она больше похожа на незавершенную схему TN-C-S больше, потому как ГЗШ есть, а вот PEN шину так и оставили вместе с существующей проводкой.
v4dEr
26 Марта 2021
57
, инженер-проектировщик,
Вариант 1
1.pdf
(553.05 Кб - загружено 63 раз.)
v4dEr
26 Марта 2021
57
Вариант 2
2.pdf
(541.88 Кб - загружено 76 раз.)
JIecHuk
26 Марта 2021
42
534
Цитата v4dEr:
Вариант 1
не подойдет, т.к. после разделения на РЕ и N дальше за этой точкой объединять в PEN нельзя, т.е. придется все существующие сети переводить в 3х и 5и проводку
Цитата v4dEr:
Вариант 2
Этот вариант по итогу и принял как окончательный на данный момент, дабы не затрагивать никак существующие сети. Для повторного заземления с РЕ шинки проектируемого щитка закинул проводник на сущ. контур заземления.
Таттина
29 Октября 2024
60
Добрый ), подскажите пожалуйста нормативку, где написано про сечение от выносной ГЗШ до PEN.
Mephisto
29 Октября 2024
48
265
СН 4.04.01-2019 п. 16.1.13
Таттина
01 Ноября 2024
60
В каком из подпунктов видно, что " Перемычка между PEN шиной ВРУ и выносной ГЗШ должна быть равной сечению вводного кабеля" ?
Qiwi45
01 Ноября 2024
15
189
, cтаж: 11 лет
ответ чуть нуже в п.16.1.14 и в п.16.1.15
Электротехника (в разделе 9542 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 53):
