 Электротехника / Совместное размещение дизель-генератора (на 150 кВт) и котельной в РБ
kip-i-a ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Мая 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 10 ,  Инженер КИПиА, Belarus
Здравствуйте. Подскажите: можно-ли размещать в одном помещении дизель-генераторную установку и котельную? Поделитесь ссылками на нормативку в РБ. Спасибо.
D.mOn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Мая 2015
Репутация: 21  [+] , сообщений: 982 ,  Design Engineer, Belarus
https://proekt.by/elektrotehnika-b2.0/proektirovanie_des_toplivniiy_bak-t45769.0.html
пользуйтесь, пожалуйста, поиском
данный топик раскрывает основные вопросы при выборе мест расположения ДГУ
Вашу тему попросите модератора удалить
kip-i-a ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Мая 2015
Интересуют нормы по РБ.
D.mOn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Мая 2015
сделайте проще, оформите официальный запрос в экспертизу (ответ, как правило приходит в течении 3 дней - все же быстрее и однозначно правильно будет решен Ваш вопрос)
а ответ Ваш потом выложим в ту же ветку, и получится одна хорошая исчерпывающая тема для проектирования ДГУ
Спасибо - попробую.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 539, всего 40707(+14) пользователей |
