cellpadding="2" cellspacing="0" >
/ Современная защита и диагностика электропроводки.
(Прочитано 305 раз)
Компания EATON расширила свое резюме новой серией цифровых выключателей дифференциального тока типа В - FRCdM. Аппараты данного типа используются н.п. в цепях с источниками бесперебойного питания(ИБП) или частотными преобразователями(ЧП), т.е. в цепях, в которых могут появиться дифференциальные выпрямленные токи. Вместе с цифровыми комбинированными автоматическими выключателями серии FRBdM, новая серия FRCdM обеспечивают не только надежную защиту, но и интеллектуальную диагностику.
Из-за увеличения популярности электронных устройств(компьютеры, телевизоры, офисная техника), в которых установлены выпрямители, актуальной становится проблема правильного подбора выключателей дифференциального тока. Использование выключателей типа AC может быть недостающим для защиты данных устройств т.к. выключатели не будут правильно работать при возникновении искаженных дифференциальных токов. В таких ситуациях рекомендуется использование выключателей типа А.
Существует группа потребителей, для которых использование выключателей дифференциального тока типа АС и А будет недостаточно. Такая ситуация может появиться в цепях, в которых могут появиться выпрямленные токи. Только автоматические выключатели дифференциального тока типа В способны правильно работать при такого рода токах. Наиболее частое появление выпрямленных токов наблюдается в системах с ИБП, фотовольтаическими панелями, преобразователями частоты, медицинским оборудованием и т.д.
Чтобы обеспечить надежную защиту вышеупомянутых устройств компания EATON ввела новую серию цифровых выключателей дифференциального тока FRCdM типа В. Данные аппараты доступны в трёх версиях: тип В, В+ и Bfq, которые соответствуют всем требованиям современных электрических цепей.
Рис.1 Цифровой автоматический выключатель диф.тока FRCdM.
Описание различных версий автоматических выключателей диф. тока FRCdM:
Таблица 1: Описание различных версий автоматических выключателей диф. тока FRCdM тип B.
Схема подбора автоматических выключателей диф. тока типа В серии FRCdM.
Благодаря правильному подбору автоматических выключателей можно обеспечить наивысшую защиту выбранной цепи от диф. токов при сохранении максимальной непрерывности питания.
Рис. 2 Подбор автоматических выключателей диф. тока типа В для защиты цепей.
Благодаря специальной конструкции системы расцепления отдельных типов автоматических выключателей диф. тока FRCdM существует оптимальное решение для любых требований.
Контроль состояния электрической цепи.
Важной функцией цифровых автоматических выключателей диф. тока EATON, к которым относится серия FRCdM, является возможность контроля состояния электрической цепи, при помощи индикации значения тока утечки в защищаемой системе.
Данный контроль осуществляется двумя способами:
- локально, при помощи индикатора состоящего из 3 LED. Описание работы индикатора показано на рисунке 3.
- удалённо, при помощи встроенного беспотенциального контакта, который работает вместе с желтым диодом, показывая, что значение тока утечки превысила 30% IDn.
Индикаторы тока утечки позволяют постоянно контролировать состояние цепи и заблаговременно реагировать на аварийные ситуации. Сервисные работы(удаление пыли, влаги, поврежденной изоляции) могут быть реализованы перед выключением автоматического выключателя. Информацию от беспотенциального контакта можно выслать в систему BMS или операторам на главном пульте управления.
Рис.3 Описание работы оптического индикатора тока утечки FRCdM.
К цифровым автоматическим выключателям диф. тока предъявляются требования по проверке их работы нажатием кнопки «Test». Каждый производитель предписывает периодичность такой проверки. В большинстве случаев проверка должна проводиться ежемесячно. Иногда ежемесячное тестирование работы аппарата невозможно. Такое происходит когда автоматические выключатели защищают цепи с компьютерным, телекоммуникационным или иным другим оборудованием требующим непрерывное питание. Автоматические выключатели серии FRCdM могут тестироваться только один раз в год, что позволяет провести проверку в заранее запланированное время.
Дополнением к защите является цифровой автоматический выключатель диф. тока со встроенной частью защиты от сверхтоков FRBdM, который обеспечивает комплексную защиту и диагностику защищаемой цепи потребителей. Цифровая технология FRBdM не только защищает потребителей от короткого замыкания, перегрузки и токов утечки, но позволяет постоянно тестировать состояние цепи. Диод LED на передней панели аппарата изменением цвета показывает значение тока утечки в защищаемой цепи: зелёный для тока утечки <=30% ΔIn, желтый для тока утечки в границах 30% -50% ΔIn, красный для ΔIn>50%. Более того, FRBdM позволяет произвести измерение тока утечки в цепи без использования дополнительных устройств. Для измерения тока утечки необходимо нажать два раза кнопку «Test», что запускает измерительный процесс. Пульсирующий различными цветами диод LED показывает значение тока утечки(сумма импульсов каждого цвета).
Рис.4 Цифровой комбинированный автоматический выключатель выключательFRCdM.
Рис.5 Измерение значения тока утечки аппаратом FRBdM.
Оба цифровые выключатели обеспечивают комплексную защиту и диагностику. Аппарат FRCdM засигнализирует увеличение значения тока утечки в защищаемой цепи, а FRBdM произведет измерение значение тока утечки, чтобы определить является ли увеличение значения тока утечки результатом нормальной работы потребителей или необходимо сервисное обслуживание.
О компании EATON.
EATON – многоотраслевая компания, осуществляющая деятельность в области управления энергией. В портфолио EATON: модульное оборудование, решения для защиты цепей, источники бесперебойного питания (ИБП), устройства защиты от скачков напряжения, модули распределения питания (ePDU), удаленное управление, измерительные устройства, программное обеспечение, системы конфигурации, корпуса, распределительные системы среднего напряжения, автоматика, распределительные щиты, устройства управления и сигнализации, аварийное освещение.
Более подробную информацию о продуктах Вы можете найти на сайтах
www.EatonElectric.by
УНП 191179541
Новости и статьи компании:
Мониторинг параметров центра обработки данных от EATON.
Модули распределения нагрузки ePDU для подключения IT устройств.
КЗ - параллельная дуга. Второе испытание датчика искрения AFDD+ от EATON.
Суперконденсаторы в ИБП - новое решение от EATON.
Максимальная надёжность для цепей 24В постоянного тока.
Видео: Тестирование работы противопожарного датчика искрения.
Ограничители перенапряжения EATON.
Защита фотоэлектрических систем. Схема подключения от EATON.
Преобразователи частоты от EATON - эффективность без компромиссов.
Ярче, громче, недёжнее - новые сигнальные колонны от EATON.
Новый уровень удобства и безопасности в управлении пром. системами
Автоматические выключатели диф. тока для защиты электроприводов.
Надёжность и энергоэффективность для ЦОД. Технологии ИБП EATON.
Комплексные распределительные устройства среднего напряжения Xiria.
Показать остальные (5)
ИБП для суровых условий эксплуатации с уровнем защиты от IP23 до IP54
Онлайн конфигуратор ИБП от EATON.
Обзор ИБП средней и большой мощности EATON.
Комплексные решения компании Eaton.
Обзор электротехнического оборудования компании Eaton.
Электротехника (в разделе 8281 тем):
Подработки и вакансии (всего 49):
Схема выдачи мощности БелАЭС. Основные аспекты и особенности реализации проекта.
Завершилась реализация важнейшего для республики инвестиционного проекта "Строительство АЭС в РБ. Выдача мощности и связь с энергосистемой". В рамках сооружения этого уникального электросетевого объекта поэтапно были введены в эксплуатацию 23 пусковых комплекса, предназначенные для обеспечения функционирования атомной станции в различных режимах работы высоковольтной сети.
Обзор изменений российского законодательства в сфере электроэнергетики.
Поправки в закон о системах учета электроэнергии и об электроэнергетике, постановления про интеллектуальные системы учета электроэнергии и охранных зонах объектов электроэнергетики.
Электротехнические нормативы РБ, которые вступят в силу с 01.02.2019г.
С 1-ого февраля 2019 года вводятся в действия нормативы по электротехнике: аппаратура распределения и управления низковольтная, арматура электрическая, международный электротехнический словарь и др.
Фотоэлектрическая станция мощностью 109 МВт расположиться на площади 220га в районе пострадавшем от взрыва Чернобыльской АЭС (между Чериковом и Кричевом в районе деревни Ближняя Речица). Эта площадка одна из лучших в Беларуси по показателям солнечной освещенности.
Коррозия заземлителей электроустановок в грунтах РБ.
Новое поколение измерительных и контрольных реле Eaton EMR6.
Молниезащита - расчет рисков, международные требования, проверка МЧС.
Обновлен типовой альбом DKC-2018.COMBITECH.
Введен тариф на электронагрев в жилом фонде без теплоснабжения.
BIM библиотека оборудования Schneider Electric. Обновление от 31.01.19.
