 Электротехника / СП-31-110-2003 квартиры повышенной комфортности
Sapegin1988 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Сентября 2012
Репутация: 2  [+] , сообщений: 516 ,  Инженер-Проектировщик, Russian Federation
В чем отличие коэффициента одновременности от коэффициента спроса? В СП-31-110-2003 табл. 6.2 и 6.3. В СП указан расчет Рр.кв = Ркв n Ко , но в некоторых источниках пишут что надо считать так Рр.кв = Ркв n Ко Кс помогите разобраться что правильнее........ Задача расчитать сечение для ВЛИ-0,4 кот. пос. по улице в 9 домов расстояние от КТП 620 м. причем кот. начинают стоять от КТП через 300 м. Заявленная мощность 8 кВ на дом, с увеличением ее в дальнейшем на 30 %.... У меня получается одно сечение с коэф. одноврем. и другое с двумя коэф. сразу.......  Прошу помочь и поделится опытом заранее спасибо
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  17 Сентября 2012
Коэффициент одновременности - это пиковое значение нагрузки которое возникает на кабеле. Это обычно утренние, вечерние время, а так же выходные и праздничные дни.
А коэф. спроса. Или он уже включен в коэф. одновремености? Я понимаю так коэф. одноврем. это включение одновременно у нескольких потребителей эл. приборов. А коэф. спроса: эл. приборы у потребителя работают не целые сутки же... Вот и получается что надо перемножать Кс на Ко, но в СП четко указанно формулой Р*n*Ko верно ли это?
смотрите примечание к таблице 6.1
4 Расчетную нагрузку для квартир с повышенной комфортностью следует определять в соответствии с заданием на проектирование или в соответствии с заявленной мощностью и коэффициентами спроса и одновременности (таблицы 6.2 и 6.3).
Результат расчета по Ко будет больше чем результат для Кс.
Значит взять можно лишь один коэф. из 2 либо одноврем. либо спроса? Получается так.
В зависимости от того, что считаете. Посмотрите еще вот это, там тоже есть расчеты.
РД 34.20.185-94 (ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ГОРОДСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ)
 Размещено: 17-09-2012
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 673, всего 40706(+14) пользователей |
