 Электротехника / СП 6.13130.2014
 Татьяна1980   03 Сентября 2014
Господа, помогите пожалуйста. Ситуация следующая, здание относится к III категории надежности. Систем пожарной защит нет, за исключением ППКОП (прибора пожаро-охранной сигнализации). Эксперт пишет замечание: "Питание ППКОП выполнить в соответствии с СП 6.13130.2013, п. 4.10".
п. 4.10 ... Питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от панели противопожарных устройств (панель ППУ), которая питается от вводной панели вводно-распределительного устройства (ВРУ) с устройством автоматического включения резерва (АВР) или от главного распределительного щита (ГРЩ) с устройством АВР.
Панели ППУ и АВР должны иметь боковые стенки для противопожарной защиты, установленной в них аппаратуры.
Толщина стенок должна устанавливаться в конструкторской документации и технических условиях на панели конкретных типов.
Фасадная часть панели ППУ должна иметь отличительную окраску (красную).
Получается чтобы запитать ППКОП нужно иметь 2 ввода, а затем поставить АВР и панель ППУ. Где взять второй ввод? Нагрузка ППКОП 1 фазная, мощностью примерно 0,2кВт.
Для наглядности, прикрепляю файл.
*  Э.dwg (117.88 Кб - загружено 43 раз.)
Supermaksik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Сентября 2014
Репутация: 3  [+] , сообщений: 20 ,  Russian Federation
Посмотрите раздел 15 в СП 5.13130.2009.
Исходя из схемы, ППКОП вообще никак не запитан; назначение линии "ЩВ-Н3" лично мне непонятно.
Судя по нагрузке, здание не такое уж и маленькое — в нем должна быть СОУЭ — ее тоже нужно откуда-то запитывать.
Эксперты, с которыми мне доводилось работать, соглашались, что вынесение одного автоматического выключателя, предназначенного для ППКОП, в ППУ нецелесообразно.
Вариант, когда электроснабжение ППКОП осуществляется огнестойким кабелем с установкой аккумуляторного источника резервного питания, имеющего сертификат соответствия Техническому регламенту, их вполне устраивал.
Сам ППКОП при этом должен располагаться в месте с постоянным присутствием персонала или ином, соответствующем требованиям раздела 13.14 того же СП 5.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  03 Сентября 2014
Смотрите пункт 4.2
4.2. В зданиях, сооружениях (далее - здания), электроприемники которых относятся к III категории надежности электроснабжения, резервное питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от независимого автономного источника питания.
У вас ППКОП стоит с аккумулятором.  Вот только ваш ППКОП  запитайте непосредственно с ВРУ
ppm ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Сентября 2014
Репутация: 13  [+] , сообщений: 397 ,  Russian Federation
По питанию ППКОП-не "Получается чтобы запитать ППКОП нужно иметь 2 ввода", а 2 независимых источника питания (см. Анатолий). На схеме он вообще не запитан и находится примерно в 30м от приведенного щита, т.к  "ЩВ-Н3" это по моему управление общеобменной вентиляцией и отключение при пожаре (если только отключение, то хватит 2-х жил для СИГНАЛА отключения. Однозначно об этом можно судить по принципиальным схемам). Но ОВ не управляется и даже чаще всего не отключается непосредственно с ППКОП, для этого нужны промежуточные приборы (например УК-ВК, или др. (это ОРИОНовский), т.е "сухой контакт" на 220В и соответствующий ток). Решения по аварийному (эвакуационному) освещению-?, Защита (уставки АВ)-? Разделение РЕN-? У Вас в этом здании довольно мощная вентиляция и больше нет силовых нагрузок?
Santana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Сентября 2014
Репутация: 15  [+] , сообщений: 512 ,  Проектировщик, Russian Federation
Когда III категория  делаю питание кабелем ВВГнгFRLS 3х2,5 и второе -источник БИРС или СКАТ с аккумуляторами-надо только рассчитать какой емкости нужно.
sim11 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Сентября 2014
Репутация: 11  [+] , сообщений: 174 ,  Ukraine
Соглашусь с Анатолием. По основному вводу запитайте ППКОП огнестойким кабелем имеющим соответственный сертификат от отдельного автомата ввашего вводного устройства, в качестве второго резервного источника питания используйте внутреннюю аккумуляторную батарею, расчитайте токопотребление для определения емкости аккумулятора. Если расчетная потребная емкость больше, чем емкость аккумулятора прибора, тогда придется дополнительно заказывать сертифицированный источник бесперебойного питания (ИБП) с соответствующей емкостью аккумулятора.
👍Премиум обзавидуется - общежитие с потолками 3.46м.
Причина премиум объемов - смена изначального назначения объекта.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 402, всего 40707(+28) пользователей |
