 Электротехника / спаривание автоматов постоянного тока  (Прочитано 412 раз)
 vladimir19610407   19 Мая 2014
можно-ли вместо автомамата 125а пост тока установить 3 автомата по 50а напр 24в?
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  19 Мая 2014
это ж как? интересно, а что получается от спаривания автоматов?
ppm ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Мая 2014
Репутация: 13  [+] , сообщений: 397 ,  Russian Federation
При параллельном соединении АВ ток срабатывания=50 А (не вдаваясь в погрешности Rавтомата=0 Ом, т.е ток в них равен току цепи). При последовательном АВ ток срабатывания=50 А (вспомните для чего мы соблюдаем селективность).
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  19 Мая 2014
1. Автоматический выключатель 3р устроен таким образом:
На каждой фазе стоит биметаллическая пластина, при прохождении тока определенной величины тока, она изгибается и тем самым механически воздействует на подвижное коромысло, которое снимает автомат с фиксации, и он отключается. Если на автомате указан номинальный ток 125 А. - значит через каждую фазу может проходить ток не более 125 А
2. Допустим у вас автомат на 125 А при напряжении 24 В. Значит у вас подключен потребитель на 5.2 кВт (схема звезда).
Но это могут быть и однофазные потребители, тогда
5.2 /3 = 1,7 кВт. Т.Е загрузка по одной фазе будет равна 1,7 кВт, при включении одной фазы потребляемый ток будет равен 71 А
Так что ваш вариант тремя автоматами 50 А , уж никак не проходит.
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  19 Мая 2014
Цитата Anatoliy:
(схема звезда
При постоянном токе ?
125А*24В=3кВт, 3/3=1кВт (на каждый АВ из 3-х), 1000/24=41,7А
Собственно и сразу 125/3=41,7 А.
Идеальных АВ не бывает. В основном велик разброс переходных сопротивлений контактов. Распределение токов соответственно будет неравномерным и какой-то АВ будет срабатывать раньше, и остальные следом. К тому же такой изврат приводит к большему общему возможному току и возможности перегрузки кабеля. Разве что вовсе от безысходности и то с оглядкой.
Упустил момент что постоянка не заметил
 vladimir19610407   21 Мая 2014
для одновременного оключенния у них можно зафиксировать  рычажки и дуга при разрыве распеделится более менее равномерно , но меня болеше интересует при каком значени тока и нагрузки будет срабатывать автоматы?
mak# ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Мая 2014
Репутация: 25  [+] , сообщений: 428 ,  Russian Federation
Вряд ли это Вам кто-нибудь скажет.
На защите, особенно на пост. токе не стоит экономить. Да, автоматы значительно дороже и реже встречаются. Но ставить надо их...
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  21 Мая 2014
Рычажки и дуга тут не при чем. Если один из трех параллельных АВ сработал от 1/3 (примерно) общего тока, то после этого каждому из оставшихся достанется по 1/2. И они гарантированно сработают.
Ток срабатывания АВ смотрите по ВТХ конкретного АВ. С учетом окружающей среды.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  21 Мая 2014
Олег имеется в виду надевается на рычажки соединительная планка, которая при срабатывании одного из автоматов  выбивает и остальные два.
Или делается ставится общая оська на рычажки трех автоматов.
Анатолий, нет такой необходимости, при срабатывании одного сработают и остальные. Другое дело если для безопасности, отключать. Тогда уж трехполюсный 50А ... Вобщем по-любому изврат он и есть изврат. Рекомендации такой у производителя или в нормативе нет и нефиг экскрементами заниматься.
Олег такое делают. Другой вопрос сработает ли. Это уже иная история. Так как пружина  откидывания одного автомата, слабая для двух , а тем более трех автоматов.
Цитата Anatoliy:
такое делают
Сработает-не сработает - гадать нет нужды без общей планки или 3Р.
В нормальных условиях кулибинством не занимаюсь и другим не советую.
🤓Продолжая тему оригинальных ограждений строительных площадок.
Рабочие на стройке ЖК «Европейский берег» от Брусники, а также жители расположенных вблизи домов учатся русскому языку, культуре и истории России благодаря девелоперу.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 433, всего 40705(+26) пользователей |
