 Электротехника / Спецификация материалов
Sapegin1988 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Апреля 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 516 ,  Инженер-Проектировщик, Russian Federation
Уважаемые коллеги у меня такой вопрос. Сводная спецификация материалов обязанность сметчика или проектировщика? Читал ГОСТ ГОСТ 21.110-95, но нашел ничего по сводной спецификации..... Может кто поможет разобратся
Oleg_K ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Апреля 2013
Репутация: 53  [+] , сообщений: 233 ,  инженер-сметчик, Belarus
Сметчики вообще не имеют права делать спецификации. Они могут только расценивать то, что написал проектировщик.
nikolaj-gl ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Апреля 2013
Репутация: 4  [+] , сообщений: 196 ,  Belarus
Не видел в НД указаний проектировщику составлять Сводную спецификацию. В состав раздела АТМ,ТМ,ЭМ...прилогается спецификация  АТМ.С,ТМ.С,ЭМ.С... и это все чем проектировщик может помочь тому кто будет составлять Сводную спецификацию.
Предположу имхо, что: Сводная - это по всему РД, и ее должен делать тот, кто собирает РД(например ГИП, а  он может поручить эту работу другому, например проектировщику или сметчику )
Короче, вся закавыка в том, что имел ввиду Sapegin1988 под Сводной спецификацией  Такую не встречал, спецификация по разделу или есть, или её нет.
Я имел ввиду то, что например делаю спецификацию расдела ЭС.С пишу на каждый тип опоры, что требуется...... А меня заставляют все еще раз свести в кучу, вопрос в том должен ли я это делать или это задача сметчика т.к. я уже сделал спецификацию
Понятно. Если я не ошибаюсь, то гдето было написано, что элементы (детали, узлы и т.д.) в спецификации допускается объединять (при их одинаковых характеристиках), проставлять общее количество и перечислять в графе 1 все позиционные обозначения объдиненных элементов.
Типа
| 1а, 1б | Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом 4-20мА | ТСПУ-276 | "Метран" | шт. | 2  |
Где я взял такую убежденность - не помню. В ГОСТ 21.110 не ни указаний ни запретов, ("что не запрещено - то разрешено" или "что не разрешено  - то запрещено", понимай как хочешь)по этому... на усмотрение проектировщика(либо его начальника)
Лично я, например, не объединяю термопреобразователи теплосчетчиков для систем отопления и водоснабжения, а также выделяю отдельно из общего числа начинку шкафов управления
Спасибо, вообщем что скажет начальник.....
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Апреля 2013
Да, должен, действует ГОСТ Р 21.1101-2009, ГОСТ 21.110 от 95 года отменен.
Твой вопрос отображен в проекте: Проект ВЛ 0,38 кВ и ТП 10/0,4 кВ (пример) ОАО РАО "ЕЭС России" ОАО "Росеп" (смотри стр. 34) – хоть он и для внутреннего пользования, тем более носит ознакомительный характер, но там спецификация есть.
‼️ЗП стройотрасли — результаты голосований + ИИ анализ.
Проанализировали с помощью ИИ результаты 4-ех голосований(окт 2024г. - январь 2026г.) по зарплатам в стройотрасли.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 709, всего 40707(+14) пользователей |
