 Электротехника / Спецификация на лотки
smab ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  13 Марта 2013
Репутация: 9  [+] , сообщений: 84 ,  Russian Federation
Применял лотки ДКС. Делал полную спецификацию на все: лотки, отводы, пластины, вплоть до последнего болтика с гаечкой, благо есть ДКСовская программа, упрощающая подсчет. Сметчики сделали замечание, что метизы и прочие мелочи считать не нужно. Подскажите, есть какой-либо документ, регламентирующий объем спецификации (для лотков). И интересно, как выполняют спецификацию на лотки уважаемые коллеги?
pkbp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Марта 2013
Репутация: 13  [+] , сообщений: 176 ,  Russian Federation
делаю также как и вы) ну а если не нужны болты, то удалить их недолго
Oleg_K ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Марта 2013
Репутация: 53  [+] , сообщений: 233 ,  инженер-сметчик, Belarus
Если у сметчиков болты и мелочи учтены в составе расценок, то им ничто не мешает просто их не включать отдельно в смету. А вот монтажникам при заказе ваши болты будут очень полезны.
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Марта 2013
Еще ни разу не слышал замечания мол спецификация слишком подробная, в основном замечания обратные
smab ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Марта 2013
Спасибо за ответы.
SlavOk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Марта 2013
Репутация: 3  [+] , сообщений: 168 ,  Ведущий инженер, Russian Federation
А вот если взять лотки Батерман, то там каждый винтик на счету. и стоимость у них космическая и заказчику важно знать какой и во что узел выльется в цене. я думаю что надо учитывать все эти детальки в спец-ии
zezna ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Апреля 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 11 ,  Russian Federation
Подскажите, а где взять такую программку расчета лотков? Буду очень благодарна
SlavOk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Апреля 2013
На офсайте ДКС.
Черепашка ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Мая 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 94 ,  Belarus
Что включается в спецификацию оборудования для проектирования внутреннего электрического освещения и силового электрооборудования? По каким нориативным документам работаем в РБ?
Черепашка ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Мая 2014
может кто-нибудь ответит, нужно ли проектировщику рисовать подробные узлы крепления лотков, светильников, коробов и т.п., а также надо ли подробно рассписывать все гайки, шайбы, болты и др.
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Мая 2014
В рабочке не помешает. Для утолщения проекта узлы как бы рисую - понятно, использую готовые dwg из альбома ДКС.
Про болты уже было выше. Покуда замечаний о наличии не получал. Зато и от монтажников нареканий никаких. Откуда сметчику-то знать, сколько и чего понадобится ? уложится ли в свои "нормы" ? а если ему не нужно - пусть пропускает мимо.
Электрон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Мая 2014
Столкнулся с такой же проблемой
Сметчики не закладывают это в объемы работ ( гаечки болтики ) которых иногда бывает по 10 000 и пусть не закладывают!!
НО в спецификации они должны фигурировать т.к. закупку будут делать именно по спецификации и если там не окажется их то как потом монтажник будет крутить все ваши лотки
поэтому НАДО все это закладывать
Черепашка ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Мая 2014
Уважаемые господа-товарищи! А как же тогда ГОСТ21.110-95 п.4.4 "В спецификацию не включают отдельные виды изделий и материалов, номенклатуру и количество которых определяет строительно-монтажная организация, исходя из действующих технологических и производственных норм", т.е. СМО должна выполнить ППР согласно наших спецификаций.
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  26 Мая 2014
Уважаемый господин-товарищ Черепашка! Представьте пожалуйста действующую технологическую или производственную норму на лотки ДКС. С комплектацией (сегодняшним ассортиментом) по ДКС совпадает ?
Я вообще о ДКС и слова не сказал,  меня больше волнует" Проект производства работ", который проектировщик не обязан выполнять.
ДКС - для примера. Выберите на свое усмотрение любую. Интересует: существует ли "действующая технологическая и производственная норма" для современных лотковых систем, необходимая для ППР ? Охватывает ли она разнообразие наработанных за 20 лет систем и комплектующих (отдельные виды изделий и материалов) ? Если такая норма есть и охватывает - всё зашибись. А если нет ? Будем ссылаться на то, что должно как бы быть, но почему-то нигде нет?
У меня контора и проектная и строительная в одном флаконе, качать права - контрпродуктивно - по-любому считать припрутся ко мне. Труд с "FIX Combitech" не велик. Набираешь только "фасонину". Метизы считаются автоматом. Ни одного сметчика от наличия мелочовки для лотков не стошнило, а мне удобнее без диспутов.
Ludvig ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Мая 2014
Репутация: 10  [+] , сообщений: 494 ,  проектно-монтажная, инженер, проектировщик, монтажник, наладчик, cтаж: 52 лет Russian Federation
Только тогда работа считается законченной, когда там больше нечего делать. Этому принципу придерживаются немцы. Результаты такого подхода понятны.
Сметчики могут и не считают отдельные виды изделий и материалов... у них автоматом выскакивает стоимость этих материалов в сметах. А когда нашу работу пытаются воплотить, начинается запарка со снабжением.
Так что, сметчики делают свою работу, мы свою и максимально полно, как сметчики. ПТО есть не во всех организациях.
🛍Глава Wildberries — о строительстве первого склада в РБ
«Были некоторые сложности, что связано в том числе с тем, что в Беларуси к таким объектам предъявляются повышенные требования».
 Электротехника (в разделе 9571 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 765, всего 41059(+14) пользователей |
