/ Спецификация оборудования, изделий и материалов
sovana
21 Июня 2012
57
, Руководитель группы,
Подскажите пожалуйста, где-нибудь написано как правильно составлять спецификацию по разделу ЭМ?
Мне нужны нормы, стандарты....
Интересует вот что: метизы нужно заказывать?
? Это где-нибудь прописано?
Witik
21 Июня 2012
70
352
, cтаж: 24 лет
М788-1075 "Рекомендации и примеры выполнения спецификаций и ведомостей" Тяжпромэлектропроект Вам в помощь
М788-1075.pdf
(5166.31 Кб - загружено 400 раз.)
ynm88
09 Октября 2014
, Инженер-электрик,
Хочу задать вопрос по уже неоднократно оговоренной теме, но так и не закрытой, так как внятного разъяснения я не смог найти ни на одном форуме.
Подскажите пожалуйста какие материалы можно не указывать в спецификации комплектов ЭС, ЭМ, ЭО?
Я имею ввиду такие материалы как:
-Болты, гайки, саморезы
-Скобы, полосу монтажную для крепления кабеля или металлорукава
-Муфты для кабеля, кабельные наконечники на жилы
-Фитинги для металлорукава
-Материалы для заделки отверстий в местах прохода кабелей через стены
-и пр. мелочевка
В нормативной документации смог найти только:
ГОСТ 21.110-95
4.4. В Спецификацию не включают отдельные виды изделий и материалы, номенклатуру и количество которых определяет строительно-монтажная организация, исходя из действующих технологических и производственных норм.
Ondim
09 Октября 2014
47
, проектный институт, проектировщик,
Могу еще посоветовать вам почитать Рекомендации и примеры выполнения спецификаций оборудования, изделий и материлов. М788-1077. Тяжпромпроекта.
Сергей_ЛГ
09 Октября 2014
47
ГОСТ 21.110-95
Система проектной документации для строительства
ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ, ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ
4.2 В спецификацию включают все оборудование, изделия и материалы, предусмотренные рабочими чертежами соответствующего основного комплекта.
ynm88
09 Октября 2014
, Инженер-электрик,
Сергей, я читал ГОСТ 21.110-95, но пункт 4.2 оставляет спорные моменты. Вот например два случая:
- в проекте указано "проложить кабель в кабель-канале". В спецификации учтен кабель, учтен кабель-канал, а саморезы или дюбель-гвозди для крепления кабель-канала к стене не учтены.
- в проекте указано "кабели до двигателей проложить в металлорукаве". В спецификации учтен кабель, учтен металлорукав, а вот фитинги для ввода металлорукава не учтены.
Как способ крепления кабель-канала к стене в первом случае, так и фининги во втором случае в рабочих чертежах комплекта предусмотрены не были, а следовательно согласно п4.2 ГОСТа 21.110-95 и не вошли в спецификацию.
Но возникает вопрос, а может просто некачественно выполнен проект и это упущение проектировщика, что он не предусмотрел в чертежах способ крепления металлорукава к двигателю???
09 Октября 2014
Просмотрите эти темы
Составление спецификации оборудования, изделий и материалов
https://proekt.by/elektrotehnika/specifikaciya_oborudovaniya_izdeliiy_i_materialov-t29314.0.html
Спецификация материалов
https://proekt.by/elektrotehnika/specifikaciya_materialov-t34101.0.html
Спецификация
https://proekt.by/elektrotehnika/specifikaciya-t12156.0.html
Автоматическая спецификация
https://proekt.by/elektrotehnika/avtomaticheskaya_specifikaciya-t27962.0.html
И просмотрите М788-1075 "Рекомендации и примеры выполнения спецификаций и ведомостей" вложение выше в постах
09 Октября 2014
7 501
ГОСТ 21.110
4.4 В Спецификацию не включают отдельные виды изделий и материалы, номенклатуру и количество которых определяет строительно-монтажная организация исходя из действующих технологических и производственных норм.
Цитата ynm88:
ГОСТ 21.110-95
Сергей_ЛГ
10 Октября 2014
7 501
Конкретно по метизам для крепления кабель-канала - они учтены сметными нормами и при расчёте сметы всё равно их цена будет учтена.
Конкретно по фитингам - а, может быть, они по замыслу проектировщика и не нужны вовсе?!
Чтобы определиться с мелочёвкой типа метизов (а они и есть те самые "отдельные виды..." - спасибо samsony1, я забыл этот пункт присоединить) посмотрите ГЭСНм-2001-8 (и другие, касающиеся монтажных и наладочных работ по проекту) - там указано, что должно быть предусмотрено проектом, а что есть в этом нормативе "по умолчанию".
sim11
10 Октября 2014
11
174
Все, что учтено сметными нормами и при расчёте сметы учитывается: болты, гайки, саморезы, кабельные наконечники- в спецификации не учитываются
🤩Выросшим в городских панельках этого не понять)
Кино на свежем воздухе в «Северном Береге», г.Минск.
