/ Спецификация по ГОСТ 21.1101-2013 раздел 6
ArtistAvidaDollars
04 Декабря 2015
94
, Гл. спец,
Прошу специалистов поделиться опытом с молодым, указать на нормативные документы и примеры оформления спецификаций на рабочих чертежах основных комплектов ЭМ, ЭН, ЭО, ЭС, ЗЗ, ЭП...и пр. электротехнических разделов. На протяжении 4 лет в разных организациях вижу разные оформления. Накопилось много вопросов, но к сожалению нет возможности общения со "старейшинами" проектирования:
-Можно ли делить позиции по разделам
-Можно ли обозначать позиции в соответствии с разделами
-На все ли изделия нужно указывать ТУ (это касается и СО) или номера из каталога и завода будет достаточно
-Обязательно ли указывать изделия в алфавитном порядке
-Толщина линий в таблице
Эти мелочи мешают мне спать =)
ArtistAvidaDollars
05 Декабря 2015
94
, Гл. спец,
Цитата samsony1:
спецификация оборудования и материалов основных комплектов ЭМ, ЭН, ЭО, ЭС оформляется согласно ГОСТ 21.110-2013*
и никаким образом не касается спецификаций на листах рабочих чертежей, которые оформляются по ГОСТ 21.1101-2013
Я знаю это, у меня вопрос другой! меня интересует как оформляется спецификация на чертежах! Я всё описал в теле вопроса. Запрещены или нет всё что я перечислил? там про это не слова нет, а если не написано значит не запрещено?
ArtistAvidaDollars
05 Декабря 2015
94
, Гл. спец,
Видимо по молодости/глупости я не понимаю...меня интересует заполняемость. В ГОСТ 21.1101-2013 ничего не расписано так как в ГОСТ 21.110-2013*. Я выложил две спецификации с чертежа с одинаковыми позициями которые находятся на чертеже, размеры таблиц соответствуют гостам. Какая из них заполнена не верно?
Спецификации (пример).tif
(6128.3 Кб, 11694x16542 - просмотрено 1251 раз.)
05 Декабря 2015
7 501
по ГОСТ 21.1101-2013 выполняется спецификация на листе (сборочном чертеже)
по ГОСТ 21.110-2013* выполняется спецификация оборудования и материалов на весь комплект чертежей марок ЭО, ЭМ, ЭС, ЭН
если смотреть по форме, то заполнение правильно в обоих случаях
по-моему у ВАС выполнена полная спецификация на весь комплект чертежей, но почему-то по форме ГОСТ 21.1101-2013, а должна быть по форме ГОСТ 21.110-2013
ArtistAvidaDollars
05 Декабря 2015
94
, Гл. спец,
Да, так и есть, это освещение резервуарного парка, очень много узлов и позиций, которые идут в комплекте с коробками или светильниками,а какие то отдельно. Очень тяжело все учесть и не ошибиться заполняя спецификацию на чертеже согласно 21.110, а потом все перенести в СО 21.1101. Мой руководитель заставляет все заполнять по алфавиту...не ссылаясь на НД. Таким образом все болты и гайки у меня на первых позициях. Это занимает много времени, а сроки как всегда вчерашние. Поэтому я хочу заполнять спецификации на чертежах аналогично СО.
06 Декабря 2015
7 501
хотя в ГОСТ 2.108-68* (ЕСКД. спецификации) заполнение полей "наименование" по алфавиту
ВАМ удобнее по позициям
06 Декабря 2015
7 501
ГОСТы применяются наоборот - на листе по ГОСТ 21.1101, и сборная по комплекту - ГОСТ 21.110
ArtistAvidaDollars
06 Декабря 2015
94
, Гл. спец,
Спасибо, я все понял! не найти мне лазейки
ГОСТ 2.108-68* он то уже не действует, может лет через пять что нибудь ещё придумают!
Тут я опечатался, рабочие выходные плохо сказываются на внимательности! еще раз спасибо!
06 Декабря 2015
7 501
действует
ArtistAvidaDollars
06 Декабря 2015
94
, Гл. спец,
Гугл и программы для НД говорят что он заменен на ГОСТ 2.106-96 «ЕСКД. Текстовые документы» в том числе и актуализированная версия
06 Декабря 2015
7 501
я это видел, но почему-то решил что это ошибка
06 Декабря 2015
7 501
теперь увидел, что это и правда так
Цитата: выдержка из ГОСТ 2.106-96
Настоящий стандарт устанавливает формы и правила выполнения следующих конструкторских документов изделий машиностроения и приборостроения:
- спецификации;
ArtistAvidaDollars
06 Декабря 2015
94
, Гл. спец,
Но это относится к машиностроению и приборостроению, которые никакого отношения не имеют к вышеперечисленным разделам.
Видимо кроме ГОСТ 21.1101-2013 ничего нет.
06 Декабря 2015
7 501
система СПДС корнями уходит из ЕСКД,
Цитата: ГОСТ 21.001-93*
-требования стандартов СПДС должны быть взаимоувязаны с требованиями стандартов соответствующих унифицированных систем документации, в т.ч. государственных стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД)
ГОСТ 21.001-93 заменен на ГОСТ21.001-2013
ArtistAvidaDollars
29 Января 2016
94
, Гл. спец,
И 1.16-10
Инструкция о составе и оформлении электротехнической рабочей документации (общие требования и рекомендации)
п.5.2.11
🤬Как не надо строить конструкции из монолитного железобетона.
Или за что Госстройнадзором было направлено представление в МАиС о прекращении действия квалификационного аттестата технического надзора и отстранения от работы КУДП «УКС г.Бобруйска».
