/ SPLIT счетчики
Электрон
24 Февраля 2021
1 588
в случае установки на опорах 0.4кВ SPLIT- счетчика
нужно ли устанавливать в этом случае защитный аппарат и аппарат управления
М. Юрий
25 Февраля 2021
47
1 037
Пока нормативов под это дело нет. Готовится изменение в ТНПА с учетом применения данных счетчиков.
На данный момент Белэнерго приняло решение ставить счетчики на опорах с прямым подключением к линии.
Электрон
26 Февраля 2021
1 588
Vit
22 Марта 2021
94
, ИП, Проектирование электротехнических разделов,
Есть ли какое-нибудь разрешение об отклонении от п. 8.6.3 ТКП 339-2011, когда SPLIT- счетчики предполагается использовать в составе АСКУЭ, с помощью которой осуществляются расчеты за потребленную электроэнергию и мощность между энергоснабжающими организациями и потребителями и не внесены в Отраслевой рекомендуемый перечень средств коммерческого учета электроэнергии (Перечень) для целей применения в составе АСКУЭ?
E1fa
25 Марта 2021
102
применение сплит-счетчиков в таком виде, как его видят облэнерго, нарушает п.15.2, п.15.3 СН 4.04.01-2019 (видел применение с учетом этих пунктов сплитов, но это больше похоже на "костыли" нежели на техническое решение).
Energometsystem
06 Декабря 2021
57
, ООО "Энергометсистем", Управляющий,
C 12/06/2021 не нарушает после вступления в силу изм. №1.
Кстати, если нужен образец проекта на сплит-счетчиках - обращайтесь, поделимся )
06 Декабря 2021
7 505
См. … удалено из за русофобии
06 Декабря 2021
7 505
если посмотреть на сайтах ... удалено из за русофобии
Energometsystem
06 Декабря 2021
57
Пожалуйста )
ПЛИСА НА ПЕЧАТЬ (1) после экспертизы-Model.pdf
(311.98 Кб - загружено 138 раз.)
06 Декабря 2021
7 505
на линиях ... удалено из за русофобии
JIecHuk
06 Декабря 2021
38
508
Цитата samsony1:
на линиях Л1 Л2 Л3 в ТП техучет ?
ведь у абонентов свои счетчики
это вероятно балансные учеты
06 Декабря 2021
7 505
добавлю пример проекта АСКУЭ с подобными счетчиками
см. ... удалено из за русофобии
SergPro
10 Октября 2022
23
566
, Предприниматель, ИП,
Имеется ли у кого-нибудь пример монтажа сплит-счетчика на опоре при кабельном вводе (в земле) в частный домик. Поделитесь, плис.
10 Октября 2022
Типовой 26.0085 Лист 48
Какая разница как вы уйдете СИПом или кабелем к абоненту после счетчика.
SergPro
10 Октября 2022
23
566
Когда СИПом - понятно - счетчик повисает на ответвлении.
А когда кабель с разделки по опоре уходит в землю? Вопросов с монтажом счетчика не возникает?
Mephisto
10 Октября 2022
29
146
так и счетчики есть с разным монтажом, есть которые на провода ответвления подвешиваются, а есть которые на опору крепятся последним без разницы как ответвление будет выполнено.
