/ Split счетчики
nikitos199121@mail.ru
11 Мая 2021
, Витебские электрические сети, диспетчер, cтаж: 15 лет
Доброго дня! Может у кого есть типовой или пример проекта на электроснабжение жилого дома через сплит счетчик типа МИРТЕК-3-BY-SP31?
Energometsystem
06 Декабря 2021
57
, ООО "Энергометсистем", Управляющий,
Есть типовой проект по сплит-счетчикам типа AD11, AD13. Это российские счетчики, в РБ более 1500 штук уже установлено, в основном в Минской области. Нужно?
Energometsystem
06 Декабря 2021
57
Ловите )
ПЛИСА НА ПЕЧАТЬ (1) после экспертизы-Model.pdf
(311.98 Кб - загружено 134 раз.)
dementey
03 Февраля 2026
311
, Системщик, cтаж: 28 лет
Всем привет.
Может есть у кого актуальный пример проекта по переподключению одноквартирного блокированного жилого дома с электроотоплением, электроводонагревом и электропищеприговлением на сплит-счетчик с существующим учетом (старого типа, выносной ЩУЭ). Была реконструкция электросетей и сущестующий выносной ЩУЭ подключили на сплит-счетчик. Получены ТУ на новые киловаты. Как это все вместе увязать?
JIecHuk
03 Февраля 2026
43
537
, Инженер-проектировщик, cтаж: 19 лет
Ну судя по всему теперь коммерческий учет электроэнергии абонента - SPLIT на опоре. Счетчик, установленный в старом ЩУЭ, остался просто как технический.
Т.е. если установленный SPLIT по характеристикам подходит, то в проекте его указывать как существующий. Кабель/провод от счетчика если подходит - тоже как существующий.
А в ЩУЭ уже подбираем вводной аппарат по выделенной нагрузке, отходящий - по селективности, ну и т.д. по стандартному проекту (т.е. это уже не связано будет с увязкой по новым счетчиком).
p.s. поскольку сети выдали новые ТУ с увеличением нагрузки, то значит проект реконструкции сетей с установкой SPLIT счетчиков учитывал эту выделенную вам нагрузку, и, соответственно, счетчик точно был подобран с необходимыми характеристиками.
imp
03 Февраля 2026
77
2 205
Цитата dementey:
Всем привет.
Вам установили новый счетчик и оставили старый счетчик?
derentwerfer
06 Февраля 2026
14
229
, ООО "Рога и Копыта", Главный специалист, cтаж: 10 лет
Делаю проекты по реконструкциии сетей 0.4кВ в деревнях. Если ставятся split, то обычно в случае с сущ. ЩУЭ делаем так: От splita подключаем ваш ЩУЭ, далее объект вводится в эксплуатацию. После "настройки" нового счетчика энергосбытом и его увязки в их расчетную систему с вашим счетчиком в ЩУЭ есть два возможных варианта: если он на балансе энергосбыта, то они его придут и демонтируют. Если он на вашем балансе, то как бы он ваш, делайте с ним что хотите. Если вам выдали ТУ на электронагрев, то там должно быть все расписано. Если вы будете по отдельному тарифу платить, то скорее всего вас обяжут делать отдельный учет на электронагрев (т.е. плюс еще один split на опору поставить) и с него делать отдельный ввод в дом. В большинстве случаев так и делается. Либо если технически ваш сущ. ввод 0,4кВ позволяет подключить электронагрев, то можно и от сущ. счетчика подключится и платить уже по другому тарифу (не знаю что там за тариф, но есть дома, где быт и электронагрев запитан из-под одного счетчика). В любом случае в ТУ должна быть указана точка подключения и расписаны варианты как запитать ваш дом.
derentwerfer
06 Февраля 2026
14
229
Проект реконструкции учитывает переспективную нагрузку дома для выбора сечения магистрали. Счетчики все стандартные по нагрузке выбираются по фазности в зависмости от фазности сущ. ввода. Соответственно схема учета не меняется, а точка учета условно переносится из ЩУЭ на опору. При этом сам ЩУЭ уже для электросетей "по барабану". Это собственность владельца и они уже туда не лезут. И при выделении новых точек подключения указывают просто сущ. опору. Соответственно в зависимости от тарифа абонента, такой и будет учет ЭЭ: либо отдельный договор и отдельный сплит на опоре для электронагрева, либо ему просто увеличат мощность на сущ. вводе (при условии, что сеть позволяет это делать) и он будет платить за все по одному счетчику.
JIecHuk
06 Февраля 2026
43
537
Это все понятно и верно.
Автор просто не дал точных данных - либо он просто взял новые ТУ на увеличение мощности после реконструкции сетей (в этом случае сущ. сплит возможно и подойдет по характеристикам), либо ему дали ТУ на электроотопление по отдельному сниженному тарифу, требующему установку нового отдельного счетчика на опоре.
dementey
13 Февраля 2026
311
А какой а вам автомат при 20кВт 3 в фазы?
dementey
13 Февраля 2026
311
Цитата imp:
Цитата dementey:
Всем привет.
Вам установили новый счетчик и оставили старый счетчик? Не
Реконструкция сетей, ЩУЭ не трогали
dementey
13 Февраля 2026
311
тариф 11 копеек, счетчик ставил за свой счет, но они поменяли на другой, старый на отдали и не понятно тогда чей сейчас счетчик
dementey
13 Февраля 2026
311
все по одному счетчику платил и плачу
dementey
13 Февраля 2026
311
Цитата imp:
Цитата dementey:
Всем привет.
существующий ЩУЭ пере подключили на опору где сплит при Реконструкции
🎞 Фильм 1928 года, о строительстве типичного американского каркасника, для типичной американской семьи.
Рекомендую для развития строительного кругозора).
Электротехника (в разделе 9582 тем):
