 Электротехника / Сплит-счетчик считает ток в нулевом проводнике.
Zevs1208 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Апреля 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 2 ,  cтаж: 20 лет Belarus
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой при выполнении эл. отопления в существующем доме однофазный сплит-счетчик считает ток в нулевом проводнике. Есть у кого такие проблемы и способы решения?
derentwerfer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Апреля 2026
Репутация: 12  [+] , сообщений: 221 ,  ООО "Рога и Копыта", Главный специалист, cтаж: 10 лет Belarus
Насколько я знаю, был такой косяк и ставили счетчики с измерительными элементами в фазе и нулевом проводе. Сейчас такое запрещают ставить и энергосбыт даже не согласовывает. Основной момент на том, что это нарушение электробезопасности, а именно нарушение п. 4.3.17.7 ТКП 339-2022. Также возник нюанс с учетом электроэнергии, что при отключении питания у абонента, счетчик все равно считает какие-то кВт, которые стекают через PEN проводник в землю. Скорее всего вам надо менять счетчик на сплит с одним измерительным элементом в цепи (в фазе). Если счетчик вы устанавливали, то скорее за ваш счет и менять. Если электросети вам его сами поставили в рамках реконструкции общей сети, то обращаться в энергосбыт, пусть меняют на основании нарушений действующих ТНПА (ссылку я дал). В любом случае звонить в энергосбыт и уточнять. Вопрос только кто будет покупать новый счетчик.
Если оставлять счетчик, то технически вопрос можно решить выполнив деление PEN проводника до счетчика, т.е взять прокалывающий зажим, подключить к PEN проводнику воздушки, один вывод (это будет N проводник) завести на счетчик, второй вывод (PE проводник) присоединить к заземлению и вести также к вашей PE шине в дом. Если в доме у вас раньше выполнялось разделение PEN проводника на PE и N, то там надо будет убрать перемычку на шинах.
Zevs1208 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Апреля 2026
Спасибо за консультацию.
📊 Статистика заключений экспертизы за 2025 год.
Сравнительный анализ результатов государственной строительной экспертизы проектной документации в разрезе проектных организаций за 2025 год.
 Электротехника (в разделе 9561 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 496, всего 40841(+19) пользователей |
