/ Спор из за проекта
bushrut
14 Апреля 2023
62
Ребята, рассудите. Привезли в подшефное хозяйство (лечебное учреждение) 3 гидрованны. Местные умельцы сами подвели воду, слив. От нас требуют произвести их электроснабжение (по паспорту там и УЗО, и заземление и прочее). Бригадир потребовал проект на электроснабжение. Приехал проектировщик, всё посмотрел, примерно накидал схему и сказал, что инженеру ЛУ необходимо написать тех задание. Инженер написал, и началось непонятное. Мол написал только на электроподключение, проектировщик с ним спорил, что необходимо ещё проект на расстановку оборудования, его подключение к сети водоснабжения и канализации. Инженер ЛУ уперся, сказав, что раз ванны стоят и к воде подключены, то ничего такого не надо. Мол Электрик проектировщик пусть сам расставляет на чертеже ванны и подключает свою электрику. Спор стоит до сих пор, начальство разобраться не может, как быть дальше. Подскажите чего ждать счас. Полного комплекта чертежей или только электрику.Просто уже интересно чем дело закончиться. И можно ли без разделов ТХ и ВК делать проект подключения электрики к технологическому оборудованию.
SergPro
11 Мая 2023
23
566
, Предприниматель, ИП,
Для того, чтобы всё работало правильно и безопасно, нужны расчеты и их результат - проект.
Сделать "на глазок" - на свой стах и риск. Причем риск не только оборудованием, порой совсем недешевым, но и человеческой жизнью.
В данной ситуации, как я понял, просят проект электрики.
Я бы показал расстановку оборудования, как существующего, сделал электрику, ОСУП, ДСУП. С точки зрения электроснабжения, выполнить все нормы не вижу проблем. А вот будет ли работать технология - вопрос.
bushrut
19 Мая 2023
62
А если в паспорте и в проекте указан один кабель, можно ли проложить другой, не уступающий по характеристикам. Скажем ПВС на ВВГ.
SergPro
19 Мая 2023
23
566
В примечании спецификации обычно пишется: при замене оборудования, приведенного в спецификации на иное, с аналогичными характеристиками, согласование с проектной организацией не требуется. (или "требуется"). А дальше, если энергонадзор или стойнадзор или кто там еще, не против, то замена без ухудшения характеристик возможна.
SergPro
19 Мая 2023
23
566
) Гибкий или жесткий, белый или черный, в гофре или коробе, по стене или по потолку - как это влияет на токи кз, потери и т.д.
