/ Срабатывает Диф автомат АВВ 32а
partizan0
14 Августа 2013
Доброго времени суток..Требуеться Ваша подсказка...уже всю голову поломал..у нас на компьютерные розетки стоят Дифы 25а 30мА.есть кабинет где сидят IT - шники..У них порядка 20 компов..у некоторых по 2 монитора и есть ноутбуки...стал срабатывать Диф автомат переодично....до меня его поменяли на 32.....проблему не решил...Теперь они поставиль себе безперебойники которых хватает на вот этот момент срабатывания автомата до его включения...Я так понимаю проблема в токах утечки...ведь у них аппаратуру много...Часть их еомпов я переключил на бытовые розетки которые тоже на Диф автоматах стоят...Проблемк не решил...Теперь выбивают оба...Причём в основном утром....в течении дня редко....Подскажите пожалуйсто метод решения проблемы..Зарания спасибо
14 Августа 2013
Обычно стараюсь не более 5 компов на линию. 20 это много.
Тестером проверьте напряжение на корпусах, видимо у какого то компа высох электролит.
partizan0
14 Августа 2013
ну у нас есть кабинеты где и по 15 человек с компами сидят...там всё впорядке с Диф...Я понимаю что токи утечки не малые..Да и место в щитах не позволяет ставить больше автоматов
14 Августа 2013
Тогда ищите комп с подсохшим конденсатором.
partizan0
14 Августа 2013
А методику не подскажите??
отключать по одному?
тогда получаеться что не один..так как вышибать стало 2 автомата после раскидки их
14 Августа 2013
Есть прибор АСТРО-Дельта
partizan0
14 Августа 2013
ну а клещами то можно проверить?
SergPro
14 Августа 2013
23
566
, Предприниматель, ИП,
Однозначно.
Один или несколько фильтров в компах "умерли".
Я вычисляю такие наощупь. Незаземленный комп со "сдохшим" фильтром щиплется.
Michail444
14 Августа 2013
23
566
На компьютеры лучше ставить автомат, дифы уже давно не ставлю, на 16А не более 4-5-ти компов, UPS - cos f =0.65-0,7
partizan0
14 Августа 2013
23
566
ну так шарахнет кого нито ненароком...воя будет..
или следующая после этого автомата защита будет срабатывать....помоему в моём случае не вариант
partizan0
14 Августа 2013
23
566
Может как вариант им поставить дифф тока АВДТ 32 С32 100мА
SergPro
14 Августа 2013
23
566
Ну что вы советуете? Ну поставит человек 630А/300мА - и что? Да, выбивать не будет. Но ведь это не дело! Надо устранять причину, а не искать путей её обхода. Законы физики не обманешь. Это приведет к тому, как сказал partizan0 "ну так шарахнет кого нито". Потом начнут искать кому этот дифф вставить.
Ищите причину в фильтре одного или нескольких компов.
Были в моей практике работы по подключению в компъютерных клубах по 20-25 компов. 1-2 бракуешь, остальные работают долго и счастливо.
partizan0
14 Августа 2013
23
566
с этим не так просто будет...там куча фильтром..я сначала тоже все фильтра по одному включал..видно по нагреву отключаются...наверное как вариант все заменить..Иль включать под какой нито нагрузкой
Michail444
14 Августа 2013
23
566
Компьютер - это стационарная техника, очень часто встречалось, дифы компы не любят, а объяснять, что в компьютере, что-то создает утечку. У меня были очень крупные объекты Казанский почтамп 13-этаж здание компов море, ни кого до сих пор не шарахнуло. Коллеги как-то поставили в проекте на комп технику дифы им после проект завернули так как диф выбивало. Так что ставь автомат и не парься проверено временем.
partizan0
14 Августа 2013
23
566
ну а бесперебойник может "пакостить"?
SergPro
14 Августа 2013
23
566
Чтобы пакостил бесперебойник - не встречал.
В компе, там где подключается к нему шнур питания, в самой вилке встроен трехобкладочный кондер, который, собственно, и пакостит. Из-за которого "дифы не любят".
Меняется просто, быстро, без проблем.
partizan0
14 Августа 2013
23
566
Это вы про Блок питания?
SergPro
14 Августа 2013
23
566
Да. В блоке питания - вилка для подключения шнура питания. Именно в ней искомый "возмутетель спокойствия". Лечится заменой вилки.
SergPro
14 Августа 2013
23
566
Собственно, некоторые из моих коллег решают вопрос радикально: удаляют эту вилку совсем.
По идее, это фильтр от помех от компа в сеть и может не так и страшно так делать. Но - сам так не делаю и Вам не советую.
partizan0
14 Августа 2013
23
566
Методы и впрямь радикальные
Данил
15 Августа 2013
23
566
Уже не раз обсуждалась эта тема
https://proekt.by/elektrotehnika/uzo_srabativaet-t8933.0.html
Вот ещё ссылка
https://proekt.by/elektrotehnika/dif_avtomat_dlya_kompyuternoiy_tehniki_za_ili_protiv-t2548.0.html
partizan0
15 Августа 2013
23
566
благодарю
partizan0
02 Сентября 2013
23
566
Поставил доп автомат и всё прикратилось))
