 Электротехника / Срабатывание диф.автомата
 мух@   21 Января 2013
Доброго времени суток.
Уважаемые форумчане, прошу высказать свое мнение по следующей проблеме:
Существует транспортная проходная, в помещении которой установлен щиток. На вводной автомат приходит питание 3ф + PEN(на рисунке не показан). После вводного, как показано на рисунке подключены 2 дифа и автомат на двигатель ворот. При закрывании ворот выбивает диф. от которого подключены розетки. Ситуация усугубляется тем, что питание отключить дают максимум на 30мин.
Что успели проверить:
1.Откинули группы от дифов - земля с 0 на группах не звонятся. Звонится ноль с фазой (видимо через нагрузку). Земля с фазой не звонятся.
2.Поменяли местами группы на дифах - выбивает диф на одной и той же группе.
Вот такая петрушка. Теоретические потуги пока ни к чему не привели.
И еще обратил внимание, что при отключенных дифах звонится ноль на входе и на выходе при откинутом нулевом проводе группы.
*  Проходная.bmp (2725.37 Кб, 1224x760 - просмотрено 38 раз.)
 мух@   21 Января 2013
появилась мыслишка следующего плана: может быть при монтаже щитка (проводки) была нарушена изоляция розеточной группы ну и за одно цепей управления (или питания) двигателя. Тут конечно вариант с совпадением кучи обстоятельств, но зато ВАРИАНТ ))). Надо бы прокрутить мегометром.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  21 Января 2013
Такая прозвонка не чистая. Нужно все нагрузки отключить. Фаза и ноль не должны звонится. Вы сами себе усложняете нахождения причины. Понимаю что в спешке.
Это уже легче, суживает зону поиска. И так у вас одна группа, которая дает утечку.
А вот и причина. Ищите где образовалась связь нуля на выходе с РЕN проводником.
Подключите все приемники этой группы через переноски, а саму групповую линию проверяйте. Переноски подключите через ДИФ, вдруг сработает значит неисправен какой то электроприемник.
Так же просмотрите электроприемники у которых есть конденсаторная развязка (фильтр), возможно что где то ток утечки дает конденсатор.
 мух@   21 Января 2013
Т.е. я имел в виду что сам диф не разрывает ноль.
 мух@   21 Января 2013
Я всетаки склоняюсь к версии с нарушенной изоляцией, ведь пока не включаются ворота нет никаких проблем.
Но к сожалению проверить смогу не ранее субботы(
Снимите ДИФ и проверьте его вне схемы. Если ДИФ не разрывает ноль значит контакты прикипели, в цепи нцля возможно было КЗ
 мух@   21 Января 2013
Два дифа абсолютно одинаковые и у обоих ноль звонится в отключенном состоянии, но срабатывает только тот, на который подключена злополучная группа. Если садим её на второй диф, то срабатывать начинает он.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  22 Января 2013
Линии то отдельные. Вряд ли изоляция прошивает на цепи розетки. Хотя если пульт эти цепи пересекаются на пульту.
 мух@   22 Января 2013
Думаю, что если косяк с изоляцией, то он будет где-то в районе щитка или шкафа управления двигателем - они расположены рядом. Пересекаться тут они могут и не один раз. Монтажники наши вроде люди адекватные, но всяко бывает. Думаю откинуть кабель розеточной группы от дифа и кабель двигателя от автомата и прокрутить их между собой. Ну а дальше - по обстоятельствам
‼️Об установлении форм актов при приемке.
Постановлением Минстройархитектуры от 08.10.2025 № 108 утверждены формы актов для приемки, гарантийных паспортов, а также перечни документов, предоставляемые комиссии.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 497, всего 40707(+14) пользователей |
