 Электротехника / Срочно. 3х380В насос
Tvoe solnche ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Октября 2016
Репутация: 5  [+] , сообщений: 413 ,  инженер-проектировщик, Belarus
Добрый день. Срочно нужна ваша помощь. Получила задание от водяника на подключение насоса с преобразователем частоты с напряжением 3х380-480. Но у нас напряжение 3х220. Ошибка выбора или все же можно подключить насос и на 380В, если в фазе 220В? Мощность насоса совсем небольшая - 4кВт.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  08 Октября 2016
Насос 3х380 это значит что он подключается на 380
Смотрите паспорт и технические характеристики.
Там есть такая запись
Напряжение питания сети, ...........В   380
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  08 Октября 2016
у нас трехфазное напряжение 3х380В.
однофазное - 220В
тогда 3Х220 что? трехфазное 220в, однофазное 127?
насосы без частотника 3х220-380 с частотником 3х380-480. Если оба подключаем на стандартные 380, то почему разница в обозначениях. Насос grundfos CME 15-2 4кВт.
звезда и  треугольник?
Ошибка выбора
посмотрите - https://www.ensys-ltd.ru/content/catalog/grundfos/grundfos_cme.pdf
Смотрела я их каталоги.  Это и зародило путаницу в голове. Понимаю, что должно быть напряжение сети 380, так поняла разные схемы соединений.
если возможно, то ВК пусть выберет насос с 3х380В
Инициатива идет и от заказчика. Все нормально, сама развела путаницу. 380.
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  09 Октября 2016
Репутация: 396  [+] , сообщений: 6 550 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Пипец просто, кого берут в проеткировщики - не знает какое напряжение в сети.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  09 Октября 2016
Зачем так строго. Ну не сталкивалась Tvoe solncheс обозначением  3х380В, да и день видимо был не солнечный, вот и засомневалась.
Спросила, ничего задорного в этом нет.
Traktor ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Октября 2016
Репутация: 6  [+] , сообщений: 101 ,  инженер электрооборудованию, Russian Federation
Это бывает. На пароходах у нас есть 3х220. В метрополитене освещение питается от трансформаторов 6-10кВ/ 220 В 3 ф. Зачастую двигатели бывают Д/У 220,380.  Главное учиться и меньше ошибаться в дальнейшем. Вот.
🤩Выросшим в городских панельках этого не понять)
Кино на свежем воздухе в «Северном Береге», г.Минск.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 623, всего 40708(+16) пользователей |
