/ Срочно нужен совет
Davyd89
23 Августа 2012
Можно ли запитать автомат номиналом 250 по двум линиям от двух автоматов номиналом 160А.
comings
23 Августа 2012
363
, ООО "Центрпроект", инженер-проектировщик,
прикольно... в принципе, можно... а не с разных подстанций?
Davyd89
23 Августа 2012
363
С одной ТП. С разных секций шин.
SergPro
23 Августа 2012
23
566
, Предприниматель, ИП,
НЕТ!
Davyd89
23 Августа 2012
23
566
А можно с разъяснением.
SergPro
23 Августа 2012
23
566
1. А смысл.
2. Цепи с разных секций. Соответственно различного назначения - это по правилам. И логически - они чем-то защищены, а вы их закорачиваете и подаёте на секцию встречное напряжение.
Не надо так делать. Даже если никто непоймет и допустит - попадёт кто-нибудь обязательно.
Davyd89
23 Августа 2012
23
566
А если с одной секции.
comings
23 Августа 2012
363
это перебор...
вы действительно закорачиваете шины.
Итак, вопрос: зачем?
Davyd89
23 Августа 2012
363
Цитата comings:
это перебор...
На тп есть резервные автоматы 160А. Надо запитать проектируемый щит с Ip=214А.
SergPro
23 Августа 2012
23
566
Ну так, ёмаё, две КЛ с одной секции, с одного коммутационного аппарата - и делайте что хотите. Обычная работа в параллель или на разные нагрузки.
А если уж берете с разных коммутационных аппаратов (неважно: с разных секций, с одной или из разных ГЭС) - это уже линии разного назначения. Объединять их можно только при соблюдении условий. Описывать условия не буду, хоть их и немного.
comings
23 Августа 2012
363
А автомат не проще поменять?
SergPro
23 Августа 2012
23
566
Так поменяйте автомат.
Davyd89
23 Августа 2012
23
566
Спасибо за совет
Inel
29 Августа 2012
48
Или разделите этот щит на два с разным питанием.
scorpions
30 Августа 2012
48
Не нада ибо у вас автомат 160А не выдержит 214А и будет вырубатся на ТП и вам придется бегать постоянно его включать на ТП а доступ его есть не у всех...и еще не забывайте про СЕЛЕКТИВНОСТЬ - на ТП должен стоять автомат на номинал выше чем в ГРЩ у вас...
а с разных шин можно но это очень сложно и если кто допустит ошибку будет КЗ...
🤖Один из главных трендов ИИ в проектировании:
повысить эффективность, устранив целые этапы человеческого труда — об этом пишет Chaos, разработчик ИИ инструментов для архитекторов.
