 Электротехника / Сроки службы трансформатора
Sapegin1988 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Июля 2015
Репутация: 2  [+] , сообщений: 516 ,  Инженер-Проектировщик, Russian Federation
Вообщем вопрос заключается в том, где можно посмотреть срок службы трансформатора  ТНЗ 2500 кВа. Хотелось бы еще расшифровку его точную знать, на данный момент знаю только, что он заполнен негорючим диэлектриком. Заранее благодарю.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  03 Июля 2015
    ТМЗ-Х/10 У(ХЛ)1 — Х
    Т — трансформатор трехфазный
    М — охлаждение масляное с естественной циркуляцией масла и воздуха
    З — с защитой при помощи азотной подушки
    Х — номинальная мощность, кВА
    10 — класс напряжения обмотки ВН, кВ
    У(ХЛ)1 — климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69
    Х — уровень потерь холостого хода и короткого замыкания
Мне нужно ТНЗ -2500/10 - 75УЗ ГОСТ 16555-75 в середине буква Н
А общий срок службы трансформаторов где можно посмотреть?
Вместо М
 Н — естественное охлаждение негорючим жидким диэлектриком
 ГОСТ 11667 - 85
Нормирует расчетный срок службы изоляции трансформатора при работе его с постоянной номинальной нагрузкой при номинальных температурных условиях ( при среднегодовой температуре окружающего воздуха около 20 С) - 25 лет. Это соответствует постоянной средней температуре обмотки 85 С и температуре наиболее нагретой точки обмотки - 98 С.
ок спасибо, а по срокам не уточните мне, на что я могу сослаться для замены транса.
Спасибо большое
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Июля 2015
На каждую ТП должно быть дело.
Тр-ры проходят поверку раз 3-5 лет - замер сопротивления - если все в порядке работают до посинения, 25 лет - маловато будет ))).
mak# ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Июля 2015
Репутация: 25  [+] , сообщений: 428 ,  Russian Federation
Срок службы определяется актом электролаборатории и решением техкомиссии - стоит ли его ремонтировать или дешевле списать.
🗣Обсуждение генерального плана г.Минска.
Умный, зеленый, уютный — таким архитекторы видят Минск в ближайшей перспективе. Общественное обсуждение новой редакции генерального плана столицы начинается 13 августа.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 567, всего 40707(+14) пользователей |
