 Электротехника / Ссылка в проекте на СТП ОП 110.20.262-08 "устройство вводов"
Раиса ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Июля 2016
Подскажите, в каком виде будет сделана правильно ссылка на СТП ОП 110.20.262-08 "устройство вводов" в проекте? Ведь проектировщик не должен перерисовывать картинку из СТП, а представитель РЭС при согласовании проекта возмущен - "монтажник что, должен бегать искать ваш ... СТП   Все покажите в проекте!"   Мой вариант прилагаю.
*  111.jpg (124.92 Кб, 884x624 - просмотрено 88 раз.)
Sanker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Июля 2016
Репутация: 20  [+] , сообщений: 374 ,  ведущий инженер, глав.спец по электрике, Belarus
всё правильно - монтажник должен бегать искать  СТП. это его работа ... ему за это деньги платят ....
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  08 Июля 2016
есть графа "ссылочные документы", проектировщик согласно ГОСТ СПДС не должен прилагать такие документы
Цитата Раиса:
ваш ... СТП
он не наш, он и его тоже. изучать документы нужно товарищи монтажники
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  08 Июля 2016
как правильно выше написали в общих данных оформляется ведомость ссылочных документов (п.4.5.3 СТБ 2255-2012), которые проектировщик не обязан прилагать и Вы вправе отстаивать данную позицию.
с точки зрения упрощения жизни, т.е. согласования с некоторыми РЭС и дальнейшей работы с монтажниками, как вариант, можно просто сделать ксерокопию нужного листа из СТП и приложить к проекту (даже ввести этот лист в ведомость прилагаемых документов, что не совсем правильно).
Раиса ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Июля 2016
спасибо, в ссылочных я даю запись. думаю, что придется приложить еще ксерокопию, хотя samsony1 принципиально прав...
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  09 Июля 2016
Раиса.
1. верно ли вы сделали ссылку на СТП узла ответвления.
В  листах СТП, ответвления от ВЛ нет, там все ответвления от ВЛИ. ( Если мне не изменяет память).
2. У вас в чертеже указано что шкаф учета установить в непосредственной близости с опорой.
Но судя по длине вашего кабеля это примерно в 6 метрах от опоры.
Раиса ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Июля 2016
   "там все ответвления от ВЛИ..."     Спасибо, Anatoliy, вот что есть профи!!!
🤖Продолжаем проектировать промптами на ИИ!
На этот раз с помощью ChatGPT проектируем интерьер кухни. Получается очень даже... Смешно)))
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 671, всего 40708(+16) пользователей |
