/ Стабилизаторы напряжения PRIME: Все лучшее – в одном.
(Прочитано 264 раз)
Группа компаний IEK расширяет ассортимент оборудования электропитания и представляет симисторные стабилизаторы напряжения IEK® серии PRIME.
В симисторных стабилизаторах PRIME применен современный принцип коммутации, основанный на использовании мощных бесконтактных электронных ключей – симисторов. Такой принцип исключает механический контакт коммутирующих элементов и механический износ стабилизатора, а также гарантирует высокую эксплуатационную надежность и долгий срок службы.
В ассортименте оборудования электропитания IEK® симисторные стабилизаторы серии PRIME – самые технологичные. Они объединяют все достоинства других типов стабилизаторов напряжения IEK®, при этом обладают и дополнительными высокотехнологичными качествами:
- Абсолютная бесшумность работы (можно устанавливать в жилых помещениях);
- Сверхбыстрая реакция на изменения входного напряжения: скорость отклика 20 мс;
- Повышенная точность стабилизации: 4% в диапазоне 140-250 В;
- Расширенный диапазон входных напряжений: 90 – 270 В;
- Отсутствие искажения формы синусоиды выходного сигнала (переключение отводов обмотки автотрансформатора происходит при переходе через «ноль»).
Многолетний опыт разработок в сфере управления качеством электропитания технических специалистов IEK позволил создать уникальный по своим характеристикам продукт. Благодаря инновационным решениям в схемотехнике, ГК IEK оптимизировала себестоимость производства новых стабилизаторов. Теперь премиальный продукт IEK® доступен массовому покупателю!
www.IEK.ru
Новости и статьи компании:
Показать остальные (78)
