Вакансии на Proekt.by:
Сметы:
Вакансия аттестованного сметчика, ЧУП "Строймедсервис" , ЗП$400-600
ВК,ХС:
Вакансия аттестованного мастера/прораба по ВК и холодоснабжению, 200$
КР, КЖ, КМ, КМД, АС:
Вакансия конструктора в ГК "А100Девелопмент", г.Минск
ОВ,ТС,ГП,ВК,НВК:
Вакансия главспеца для подтверждения аттестации
ТХ:
Вакансия ООО "Фармтехнология", г.Минск
ТС:
Вакансия в ООО "Архитектурная студия "Фонарь", г.Бобруйск
ВК, КР, ООС, Обследование:
Вакансии ООО "Проектгрупп", г.Гомель
ОС, ПС, СО, СВН, СКД, ПТ, ДУ:
Вакансия ГИП ЗАО "Техноцентр плюс", г.Минск
ЭМ:
Вакансия гл.спеца электрика Частное предприятие "АИРЭКС", г.Брест
cellpadding="2" cellspacing="0" >
/ Стабилизаторы напряжения PRIME: Все лучшее – в одном.
(Прочитано 264 раз)
Группа компаний IEK расширяет ассортимент оборудования электропитания и представляет симисторные стабилизаторы напряжения IEK® серии PRIME.
В симисторных стабилизаторах PRIME применен современный принцип коммутации, основанный на использовании мощных бесконтактных электронных ключей – симисторов. Такой принцип исключает механический контакт коммутирующих элементов и механический износ стабилизатора, а также гарантирует высокую эксплуатационную надежность и долгий срок службы.
В ассортименте оборудования электропитания IEK® симисторные стабилизаторы серии PRIME – самые технологичные. Они объединяют все достоинства других типов стабилизаторов напряжения IEK®, при этом обладают и дополнительными высокотехнологичными качествами:
- Абсолютная бесшумность работы (можно устанавливать в жилых помещениях);
- Сверхбыстрая реакция на изменения входного напряжения: скорость отклика 20 мс;
- Повышенная точность стабилизации: 4% в диапазоне 140-250 В;
- Расширенный диапазон входных напряжений: 90 – 270 В;
- Отсутствие искажения формы синусоиды выходного сигнала (переключение отводов обмотки автотрансформатора происходит при переходе через «ноль»).
Многолетний опыт разработок в сфере управления качеством электропитания технических специалистов IEK позволил создать уникальный по своим характеристикам продукт. Благодаря инновационным решениям в схемотехнике, ГК IEK оптимизировала себестоимость производства новых стабилизаторов. Теперь премиальный продукт IEK® доступен массовому покупателю!
www.IEK.ru
Новости и статьи компании:
Показать остальные (79)
Разборные пластиковые трубы IEK - современная замена асбестоцементных труб.
Электротехника (в разделе 8811 тем):
Подработки и вакансии (всего 18):
В РФ совершенствует правила проектирования электроустановок жилых и общественных зданий.
С целью минимизации случаев возгорания Минстрой РФ разработал проект изменения в свод правил СП 256 «Электроустановки жилых и общественных зданий....
Утвержден СТП "Электрические сети 0,38-110 кВ сельхоз. назначения. Расчет электрических нагрузок".
Приказом ГПО"Белэнерго" №432 от 31.12.2020г. утвержден и с 1 марта 2021г. вступает в действие СТП 33240.20.178-2...
FORMAT IEK® - современные электротехнические шкафы для российских условий эксплуатации.
Одной из самых ярких новинок 2020 года на электротехническом рынке России стали сборные корпуса FORMAT IEK® – совместная разработка...
Огнестойкие кабельные линии.
В 2012 года была принята новая редакция 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и было введено понятия кабельных линий систем...
Альбом типовых проектных решений на базе металлических кабеленесущих систем.
Энергосбыт: Алгоритм установки зарядных станций для электромобилей.
Изменения в расчете электрических нагрузок для жилых зданий.
Баланс между экономией и эффективностью при строительстве или модернизации клиники.
Энергосистема РБ после ввода АЭС.
