cellpadding='0' cellspacing='0' border='0' > Войти или зарегистрироваться на Proekt.by  cellpadding="2" cellspacing="0" >
 Электротехника / Стабилизаторы напряжения PRIME: Все лучшее – в одном.  (Прочитано 264 раз)
Группа компаний IEK расширяет ассортимент оборудования электропитания и представляет симисторные стабилизаторы напряжения IEK® серии PRIME.
В симисторных стабилизаторах PRIME применен современный принцип коммутации, основанный на использовании мощных бесконтактных электронных ключей – симисторов. Такой принцип исключает механический контакт коммутирующих элементов и механический износ стабилизатора, а также гарантирует высокую эксплуатационную надежность и долгий срок службы.
В ассортименте оборудования электропитания IEK® симисторные стабилизаторы серии PRIME – самые технологичные. Они  объединяют все достоинства других типов стабилизаторов напряжения IEK®, при этом обладают и дополнительными высокотехнологичными качествами:
- Абсолютная бесшумность работы (можно устанавливать в жилых помещениях);
- Сверхбыстрая реакция на изменения входного напряжения: скорость отклика  20 мс;
- Повышенная точность стабилизации: 4% в диапазоне 140-250 В;
- Расширенный диапазон входных напряжений: 90 – 270 В;
- Отсутствие искажения формы синусоиды выходного сигнала (переключение отводов обмотки автотрансформатора происходит при переходе через «ноль»).
Многолетний опыт разработок в сфере управления качеством электропитания технических специалистов IEK позволил создать уникальный по своим характеристикам продукт. Благодаря инновационным решениям в схемотехнике, ГК IEK оптимизировала себестоимость производства новых стабилизаторов. Теперь премиальный продукт IEK® доступен массовому покупателю!
www.IEK.ru
Новости и статьи компании:
Показать остальные (79)
 Электротехника (в разделе 8249 тем):
Подработки и вакансии (всего 19):
Новый
Электроэнергию предлагается использовать для отопления в первую очередь многоквартирных домов.
Минэнерго РБ готовит предложения по корректировке тарифов для увеличения электропотребления,  сообщил Министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич.
Схема выдачи мощности БелАЭС. Основные аспекты и особенности реализации проекта.
Завершилась реализация важнейшего для республики инвестиционного проекта "Строительство АЭС в РБ. Выдача мощности и связь с энергосистемой".  В рамках сооружения этого уникального электросетевого объекта поэтапно были введены в эксплуатацию 23 пусковых комплекса, предназначенные для обеспечения функционирования атомной станции в различных режимах работы высоковольтной сети.
Введен тариф на электронагрев в жилом фонде без теплоснабжения.
Дополнено новым тарифом с 01.01.19! С целью снижения стоимости оплаты электрической энергии в РБ установлен тариф на электрическую энергию в размере 0,0687 рубля за 1 кВт·ч, что значительно ниже  тарифа на электрическую энергию в жилых домах, оборудованных электрическими плитами (0,1218 рубля за 1 кВт·ч).
Обзор изменений российского законодательства в сфере электроэнергетики.
Поправки в закон о системах учета электроэнергии и об электроэнергетике, постановления про интеллектуальные системы учета электроэнергии и охранных зонах  объектов электроэнергетики.
Коррозия заземлителей электроустановок в грунтах РБ.
Только избранных допустят к проектированию объектов энергосистемы.
О современных аспектах развития ВЛ 35 кВ и выше.
Новое поколение измерительных и контрольных реле Eaton EMR6.
Электротехнические нормативы РБ, которые вступят в силу с 01.02.2019г.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 348, всего 34983(+81) пользователей |
