 Электротехника / Статика на АЗС  (Прочитано 507 раз)
TASCHA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Декабря 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 42 ,  Belarus
Подскажите.пожалуйста.как в проекте отразить снятие статического электричества на АЗС
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  10 Декабря 2013
Заземлить все что можно, если бензовоз - то через спец. заземляющий зажим/разъем/болт.
Каждому купившему горючее, горшок с землей в подарок. )))))
 aleksandr-ekb   10 Декабря 2013
УЗА ставить необходимо.
вот например: https://uza4.ru/
УЗА запитывается от 220 В или комплектно с ними идёт с батарейками (чтобы кабелёк не вести)
УЗА блокирует включение насоса на закачку топлива в цистерны, если не сделано заземление цистрерны (переносным заземлением)- то насос не включается
habic ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Декабря 2013
Репутация: 10  [+] , сообщений: 225 ,  Главный специалист, Belarus
УЗА ставится на нефтебазах при наливе топлива.
На АЗС предусматривается заземляющее устройство. Обычно это уголок 40х40х4 выступающий на 0,5 м от поверхности земли. На уголок наваривается болт М10. В некоторых случаях устанавливаются розетки заземления.
См. "Правила технической эксплуатации автозаправочных станций" и "ПРАВИЛА ЗАЩИТЫ ОТ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА В ПРОИЗВОДСТВАХ ХИМИЧЕСКОЙ, НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ И НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"
⁉️ЗП cтроители / монтажники.
Рынок труда строителей-исполнителей очень подвижный. Вилка 3000-3500 руб. стала самой популярной (20%).
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 486, всего 40707(+14) пользователей |
