/ Стрела провеса провода ВЛ
Жекус1010
10 Июля 2015
136
, cтаж: 16 лет
Здраствуйте! Кто знает, что является стрелой провеса провода ВЛ? Это расстояние от высшей точки подвеса провода до низшей точки провиса? Или от центра биссектрисы между низшей и высшей точками подвеса до провиса провода?
mak#
10 Июля 2015
25
428
А почитать?
D.mOn
10 Июля 2015
21
982
, Design Engineer,
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B0
Стрела провеса — вертикальное расстояние между низшей/высшей точкой продольного элемента (провода, балки, моста) и прямой, соединяющей точки его крепления на опорах. Если точка ниже прямой — стрела провеса положительная, если выше — отрицательная. Отрицательной может быть, например, стрела провеса провода, подвешенного к несущему тросу (в цепной контактной подвеске электротранспорта).
С ы ч
13 Июля 2015
27
340
Глазунов Александр Александрович в "Основы механической воздушных линий электропередач" пишет так:
"Провод, подвешенный на опорах в точках А и В, провисает по цепной линии. Точки провода по длине пролета неодинаково удалены от горизонтальной прямой АВ. Вертикальное расстояние f от прямой до низшей точки провода называется стрелой провеса провода. Для линий с разной высотой точек подвеса провода различают две стрелы: F - относительно высшей точки провеса и f - относительно низшей точки подвеса провода."
lazikyan
13 Июля 2015
, cтаж: 39 лет
Если провод подвешен в точках А и В то, стрелой провеса называется расстояние по вертикали в середине пролета между проводом и прямой АВ, соединяющей точки подвеса.
Источник - К.П.Крюков, Б.П. Новгородцев "Конструкции и механический расчет линий электропередачи" 1970 г. стр. 37
