/ Строительная длина линии
Kamastr
27 Марта 2015
295
, инженер-проектировщик ЭС, ЭОМ, cтаж: 35 лет
Помогите, пожалуйста, Ушлые! Строительная длина линии (по ПУЭ ВЛИ, СТП 09110.20.186-09) = это магистраль (в т.ч. "нулевой пролет")+линейные ответвления+кабельные вставки во ВЛИ+ КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ.
А ВОЗДУШНЫЙ ВВОД (от опоры до изоляторов ввода) -куда??? Они входят в строительную длину линии? Нужно обосновать документами, действующими в Беларуси.
Всю дорогу спорим с одной организацией в этом вопросе. Экспертиза в ТЭПах ПЗ проекта желает видеть в строительной длине всё то, что подвешивается (прокладывается), т.е. с вводами.
И?..
27 Марта 2015
ТКП 339
3.89 Строительная длина воздушной линии электропередачи 3.89 (ВЛИ):
1. Магистраль воздушной линии электропередачи (3.43), ВЛИ,
включая участок проводов от распредустройства 0,4 кВ трансформа-торной подстанции до первой опоры воздушной линии электропере-дачи (ВЛИ) («нулевой пролет»)
2. и линейные ответвления от воздушной линии электропередачи (ВЛИ).
ТКП 339
3.43 Магистраль воздушной линии электропередачи:
Участок воздушной линии электропередачи с неизменным сечением фазных проводов, начиная от трансформаторной подстанции, к которому мо-
гут быть присоединены линейные ответвления или к вводу (в здания и сооружения).
ТКП 385-2012
3.1.40 Линейные ответвления ВЛ (ВЛИ) до 1 кВ:
Участок линии, присоединенный к магистрали, имеющий более 2 - х пролетов
М. Юрий
27 Марта 2015
47
1 037
как указал Anatoliy, строго по нормативу ответвление к вводу не является линейным ответвлением, а значит в строительную длину не входит.
TDM
30 Марта 2015
19
390
, проектировщик,
Анисимов Александр (asaneck)
30 Марта 2015
129
Если в проекте ответвления к вводам потребителей сделаны проводом того сечения, что и магистраль и между опорой ответвительной и потребителем ещё две и более опоры (более 2х пролётов) то легко и просто Экспертиза права.
Kamastr
31 Марта 2015
295
ПРИМЕР: 10-15-20м СИП-4и 2х16мм2 просто замена старого воздушного ввода при реконструкции магистрали СИП-4и 4х50мм2. Если ТУ не предусматривают установку ЩУЭ за забором.
Вся собака зарыта в том, что от строительной длины линии берется стоимость проектных работ (читай-моя з/п). Получается- штук 20 вводов по деревне (от вводной опоры до изоляторов ввода)- в фонд Мира?
31 Марта 2015
ПУЭ
2.4.3.
Магистраль ВЛ -
участок линии от питающей трансформаторной подстанции до концевой опоры.
К магистрали ВЛ могут быть присоединены линейные ответвления или ответвления к вводу.
Линейное ответвление от ВЛ
- участок линии, присоединенной к магистрали ВЛ, имеющий более двух пролетов.
Ответвление от ВЛ к вводу
- участок от опоры магистрали или линейного ответвления до зажима (изолятора ввода
31 Марта 2015
129
Стоимость по сметам нужно считать. Сборники базовых цен. На монтаж и материалы, и отсюда попытаться стоимость проектных работ высчитать
01 Апреля 2015
129
"Линейное" отв. - входит (иначе как трассу считать, землю отводить)
к вводу - не входит, и землю отводить не нужно - абонент не против подключения его ввода...
В противном случае, если логику развивать, то можно в эту же строительную длину и провод к уличному светильнику включить.
Kamastr
01 Апреля 2015
295
Во-о-о-о-о-о-от!!!!! Спасибо, asaneck!!!
📊 Статистика заключений экспертизы за 2025 год.
Сравнительный анализ результатов государственной строительной экспертизы проектной документации в разрезе проектных организаций за 2025 год.
