/ Строительная длина ВЛ 10 кВ
Greynol
21 Июня 2011
Нужна справка ) Нужна ссылка на нормотивный документ (РФ, СССР) или справочник где указывается строительаня длина ВЛ-10 кВ, а то заказчик требует дать ему расшифровку про длину, я то просчитал на провесы и монтаж 6% к общей длине провода, теперь нужно дать конкретную ссылку, а я не могу найти (
Если возможно, то скиньте ссылку на документ или хотя бы название, а то я пользуюсь старым справочником 68 года ) думаю он не пройдет
жека с альбертина
21 Июня 2011
А что, строительная длина ВЛ определяется длиной провода? Меня учили по другому и я это расшифровываю как расстояние между первой и последней опорой в плане:-\
Greynol
21 Июня 2011
а как же провесы? К тому же у меня в данном проекте идет ПАС 1х70, а он довольно тяжелый. Могу немножко перефразировать, мне нужно объяснить заказчику почему длина провода больше длины трассы, за счет добавления 6%, эти 6% взяты для провесов и монтажа, точнее 4% провесы и 2% монтаж взято это из Распоряжение №10-68 от 29.04.1968 Казахского отделения в НИ Сельэлектро. Регион соответственно Казахстан.
Kolum
21 Июня 2011
Строительная длина ВЛ -расстояне между первой и последней опорой по плану.
All-555
21 Июня 2011
А в этом документе речь о кабеле или о проводах ВЛ идет?
mak#
21 Июня 2011
25
428
Цитата Greynol:
а как же провесы? эти 6% взяты для провесов и монтажа, точнее 4% провесы и 2% монтаж
На стрелу провеса в пролете 50 м надо 3-4 см провода.
Открой ГЭСН33 (ФЕР33, ТЕР33) "Линии электропередач", там есть в технической части пункт 2.5, который гласит, что на всё-про всё для ВЛ 0,4-20 кВ даётся 1,045 (4,5%) к строительной длине ВЛ.
Kamastr
08 Декабря 2016
294
, инженер-проектировщик ЭС, ЭОМ, cтаж: 33 лет
Тема стара, но, как всегда, не закрыта. Что и к лучшему: научите жизни, пожалуйста,- при исчислении строительной длины ВЛ ПЕРЕПОДВЕСКА сущ. проводов ВХОДИТ или НЕТ? По строительной длине (!) считается стоимость экспертизы.
Пример: рассекли сущ.воздушку АС-50 10кВ кабельной вставкой (300м). Крайние опоры (начало и конец вставки) заменили и подвинули для удобства в сторону сущ. проводов. Сущ. провода переподвесили.
Проект прошёл экспертизу, всё ОК'. Но эксплуатирующая организация незадолго до окончания строительства настоятельно просит изменить ТЭПы, мотивируя тем, что они ПРОВОД СПИСЫВАЮТ ПО СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЛИНЕ, т.е. уменьшить стр.дл. на в-ну переподвески. Абсурд или?..
AndreyD
15 Декабря 2016
, инженер проектировщик по ЛЭП,
День добрый! Мы в везде в проектной документации при монтаже и демонтаже провода всегда указываем длину ВЛ в плане, а 4,5% добавляем только в спецификациях.
ВасилийO
16 Декабря 2016
Также только в спецификацию добавляем
Kamastr
19 Декабря 2016
294
Не о том речь... ПЕРЕПОДВЕСКА сущ. проводов: 2 пролёта (60м+60м) учитывается в СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЛИНЕ ЛИНИИ или нет? ИХ ЖЕ СТРОИЛИ!!!
19 Декабря 2016
7 505
Строительная длина ВЛ -расстояние между первой и последней опорой по плану.
проектирование и строительство ВЛ осуществляется при подвеске ли, при переподвеске ли проводов ВЛ.
selia84
27 Июня 2019
127
, Ведущий инженер,
А перепад по высоте на протяжении трассы входит в строительную длину? Например у меня трасса 2,0км но от начала до конца отметка меняется на 100 метров по вертикали подьем на гору 50 и потом спуск 50 метров. Эту длину учитывать в строительной длине? не 2км а 2.1 или учитывать только в проводе в спецификации (2000+100)*5%= 2205мх3=6615 м
27 Июня 2019
7 505
может поможет -
здесь
mak#
27 Июня 2019
25
428
А длину гипотенузы не пробовали посчитать? Может тогда и вопросы отпадут?
selia84
28 Июня 2019
127
, Ведущий инженер,
Цитата samsony1:
может поможет -
здесь
Спасибо. Я читал эту тему. Вопрос остался открытм. Длина строительная ВЛ в плоскости (по плану) 10 метров, но по отметкам начало на 0 а конец на +100 метров. Так вот как писал выше "Пифагор" mak# гипотенуза входит в строительную длину полностью или только 10 метров в плоскости? Понятно когда перепад трассы 1-2 метар то можно пренебречь этим, но когда перепады в сумме 100 метров понятно что даже с надбавкой 4,5% не хватит провода при построении ВЛ.
selia84
28 Июня 2019
127
, Ведущий инженер,
Считать я умею. Вопрос читаем внимательно, прежде чем острить. Вопрос напишу что бы было понятней именно для вас. А перепад по высоте (гипотенуза) на протяжении трассы входит в строительную длину или только длина в плоскости?
Nikee
28 Июня 2019
88
602
А профиль вы рисуете?
На профиле всё будет видно и без проблем тогда можно учитывать перепад высот в строительной длине.
Сeргей
28 Июня 2019
381
6 207
ну так определите строительную длину а не проекцию ее на плоскость, какие проблемы?
mak#
28 Июня 2019
25
428
Так это надо думать, проще на форум зайти и всех "озадачить"...
28 Июня 2019
7 505
вот ведь ответили уже ...
правда профиль не всегда строят для 6,10-кВ, но в данном случае это будет и визуально, и доказательно для проверки.
можно наверное на профиле отразить только перепад высот, остальное - по плану.
mak#
29 Июня 2019
25
428
Вопрос ТС
Вопрос Ваш высосан из пальца: длина ВЛ на Вашем косогоре увеличивается на 1 м на 1 км, или на 0,1%... Без применения точных геодезических приборов, Вы разницу даже измерить не сможете.
Nikee
01 Июля 2019
88
602
При большом перепаде профиль необходимо разрисовать, а то будут опоры линии по обе стороны от возвышенности, а по середине негабарит.
