 Электротехника / Сухие трансформаторы в жилом доме
Gamanta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Апреля 2015
Репутация: 2  [+] , сообщений: 171 ,  инженер-проектировщик, Russian Federation
Подскажите, делали проект по жилому дому. Нагрузка на дом получилась 103кВА. Трансформаторы заложили 160кВА с сухие в кожухе типа ТСДГЛ. Трансформаторы предусматривалось ставить в подвале. Теперь заказчик строит объект и хочет поставить трансформаторы из наличия, типа ТСЛ без кожуха, мощностью 250кВА. На что повлияет, что трансформатор будет большей мощности кроме увеличения затрат. и будет ли влиять , что он будет без кожуха?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  23 Апреля 2015
Кожух является защитой от внешней среды. Если у вас,  внешняя среда не будет агрессивной ( не будут падать капли ,  брызги, лететь кирпичи )
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Апреля 2015
п.13.2 СП 31-110-2003 и где-то еще в нормах РФ, есть запрет размещения под жилыми комнатами электрощитовых, а трансформаторов тем более. кроме шума должен еще соблюдаться показатель электромагнитного влияния.
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Апреля 2015
в жилье трансы не согласовывают.
Gamanta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Апреля 2015
мы немного продлили подвал и сделали пристройку на первом этаже, чтобы трансформаторная не располагалась над квартирами.
Вопрос: сам трансформатор на 160кВА рассчитан, а будет по факту поставлен 250кВа, какие будут минусы? И как будет контролироваться потребляемая мощность надзорными органами, которые выдавали ТУ на 110кВА?
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Апреля 2015
через соседнюю стенку по элмагнитному полю тоже нельзя квартиры распологать.
какая расчетная мощность на дом?
минусы - завышенная стоимость, недогруженность трансформатора, что увеличивает потери эл.энергии.
не сосем понятен вопрос. контроль потребляемой мощности выполняется по расчетным счетчикам, установленным на границе балансного разграничения.
Полная расчетная мощность на дом 87кВА. Получается, что граница балансового разграничения будет точка 10кВ, внешние сети я не делала и к сожалению даже нет возможности посмотреть этот проект, поэтому и возник вопрос: "как будет контролироваться потребляемая мощность надзорными органами, которые выдавали ТУ" и еще нужно ли заменять кабель на 10кВ, если меняем трансформатор (кабель выбирался, исходя из мощности 87кВА) может сечение кабеля нужно увеличить?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  24 Апреля 2015
У вас первоначально расчет выполнен на транс 160 кВа.
Заказчик заменил транс на 250 кВа.
Что предшествовало такой замене.
1. Перспективное подключение других объектов ?
2. Простая  ситуация попался по дешевке?
Если первый вариант то сечение кабеля нужно увеличивать, значит должен быть увеличен кабель и внешней сети. Иначе смысл ставить транс большей мощности.
Но все это должно быть оговорено в новом ТЗ и естественно проплачено.
Если второй вариант. То оставляйте как вы разработали проект.
TDM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Апреля 2015
Репутация: 19  [+] , сообщений: 390 ,  проектировщик, Kazakhstan
сеть 10кВ на такой транс, скорее всего "пройдет", т.е. кабель выдержит данную нагрузку, но надо выполнить новые расчеты и проверить (даже если кабель останется, то уставки токов поменяются). Также проверьте габариты трансформаторной (хотя, скорее всего, помещение тоже останется без изменений).
из минусов только недогруз трансформатора. Вам надо также просчитать внутреннюю сеть 0,4кВ по токам к.з. и, как следствие, заменить аппараты защиты. Потребляемая мощность контролируется по приборам учета (если, конечно, в ТУ Вас не заставляют ставить ограничители мощности).
‼️В Минтруда разъяснили нюансы проведения вводного инструктажа по охране труда.
В Минтруда отметили, что программа вводного инструктажа периодического пересмотра не требует – менять ее нужно, если обновился типовой перечень вопросов, утвержденный постановлением Минтруда № 175, или изменились локальные правовые акты либо технические нормы, на которые программа ссылается.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 538, всего 40707(+14) пользователей |
