 Электротехника / Сварочные трансформаторы и кран-балки  (Прочитано 2427 раз)
 Snike   17 Декабря 2009
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, по какой методике правильно считать расчетный ток сварочных трансформаторов, а также кран-балки с повторно-кратковременным режимом, для выбора автоматических выключателей, защищаещих отходящие линии к этим потребителям.
С уважением, Snike.
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  17 Декабря 2009
РTM36.18.32.4-92 Технический циркуляр по расчету электрических нагрузок
 Snike   21 Декабря 2009
в данном руководящем материале есть пункт:
1.3. Указания не распространяются на определение электрических нагрузок электроприемников с резкопеременным графиком нагрузки (электроприводов прокатных станов, дуговых электропечей, контактной электросварки и т. п.), промышленного электрического транспорта, жилых и общественных зданий, а также электроприемников, с известным графиком нагрузки.
А также данный расчет электрических нагрузок применяется для распределительных щитов, подстанций и т.д.:
3.2. Расчет электрических нагрузок ЭП напряжением до 1 кВ производится для каждого узла питания (распределительного пункта, шкафа, сборки, распределительного шинопровода, щита станций управления, троллея, магистрального шинопровода, цеховой трансформаторной подстанции), а также по цеху, корпусу в целом.
А по какой формуле выбирать уставку защитного аппарата, защищающего непосредственно сварочный трансформатор?
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  21 Декабря 2009
По номинальному току без учета ПВ .
13Alex13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Ноября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 13 ,  ООО "Новый проект", Зам нач. отдела, Russian Federation
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК И ВЫБОРУ СЕТЕЙ, ПИТАЮЩИХ
УСТАНОВКИ ДЛЯ КОНТАКТНОЙ СВАРКИ
М788-917
Рабочая ссылка
https://websvarka.ru/talk/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=18306
🥸Какие нормы регулируют работы по шпатлеванию?
Основные требования к работе со шпатлевками изложены в СП 1.03.01-2019 «Отделочные работы» в разделе 7 «Малярные покрытия»; требования к проведению контроля качества работ — в СП 1.03.07-2023 «Отделочные работы. Контроль качества работ».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 440, всего 40707(+14) пользователей |
