 Электротехника / Сварочный аппарат в тепловом узле
rado.sa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Сентября 2011
Репутация: 5  [+] , сообщений: 55 ,  инженер, Belarus
Здравствуйте!
Эксперт дал замечание: "Не выполнены требования п.10.4 ТКП 45-4.02-183-2009 "Тепловые пункты" в части возможности подключения сварочных аппаратов".
Правильно ли будет установить в тепл. пункте ящик трехполюсный со штепсельным разъемом и предохранителями (ЯВЗШ-31) с подключением от ВРУ? Или достаточно будет розетки на 220 В? Т.е. какой сварочник подключать, с какими характеристиками? Нужно ли учитывать мощность сварочника в расчетной мощности на вводе?
 Anatoliy57   28 Сентября 2011
Обычно это отдельная линия с ВРУ.
А что бы не возникал вопрос у эксперта.
Ставьте ЯВ3Ш.
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  28 Сентября 2011
Репутация: 396  [+] , сообщений: 6 550 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
а что за экспертиза так зверствует?
rado.sa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Сентября 2011
РУП «Госстройэкспертиза по городу Минску», ул. Революционная, д. 4
"Электрические сети должны обеспечивать возможность подключения сварочных аппаратов
и ручного электромеханического инструмента
Эксперт посоветовал сделать так:
1). для подключения сварочных аппаратов - линия 380В от ВРУ с установкой ЯВЗШ. На схеме сделать примечание с указанием макс. мощности подключаемых сварочников;
2). для подключения ручного электромеханического инструмента - линия 220В от ВРУ с установкой розетки с УЗО.
Данные требования, сказал эксперт, актуальны и для водомерных узлов
 Anatoliy57   29 Сентября 2011
Можно не тянуть линию от ВРУ на розетки . А установить рядом со сварочным рубильником щиток на 6 групп, запитаться от него. В щитке поставить или дифавтомат или автомат +УЗО на розетку.
ASSA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Сентября 2011
Репутация: 24  [+] , сообщений: 376 ,  Бобруйскпроект, ведущий специалист, Belarus
А как же II категория надежности ИТП?
v-sou ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Мая 2012
Репутация: 6  [+] , сообщений: 106 ,  Belarus
Коллеги, соответствии с п.10.4 ТКП 45-4.02-183-2009 электрические сети должны обеспечивать возможность подключения сварочных аппаратов
и ручного электромеханического инструмента.
Кто какие решения принимает?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  18 Мая 2012
https://proekt.by/elektrotehnika/svarochniiy_apparat_v_teplovom_uzle-t24906.0.html
Woker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Мая 2012
о-о-о давеча в одном тепло узле видел сварочный аппарат 380В размерами так 1мх1,5м, наследие СССР. Да..... машина-звер.
ASSA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Мая 2012
Я делаю так.
*  ЯНТРА ИТП ПР-1.pdf (276.94 Кб - загружено 360 раз.)
Если аппарат трехфазный то принимаем 15 кВт.
v-sou ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Мая 2012
ASSA, у сварочных аппаратов cos=0,6
Кому интересно, вышли изменения к ТКП 45-4.02-183-2009 (есть в стройдокументе):
для ИТП мощность на сварку 5 кВт
для ЦТП - 17кВт
nikolaj-gl ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Мая 2012
Репутация: 4  [+] , сообщений: 196 ,  Belarus
Попутный вопрос:
1- входят ли значения мощности от "Электрические сети должны обеспечивать возможность подключения сварочных аппаратов
и ручного электромеханического инструмента". в выделяемую мощность по тех условиям на электроснабжение
2- если необходимо делать освещение итп, то входят ли значения мощности в выделяемую мощность по тех условиям на электроснабжение
3- нужно ли устанавливать ЯТП в ИТП  и входят ли значения мощности в выделяемую мощность по тех условиям на электроснабжение
заказчик выделил 0,5 кВт
Maximus1982 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  31 Мая 2013
Репутация: 15  [+] , сообщений: 628 ,  Инженер-электрик, Belarus
   Надо проложить к щиту ИТП кабель с учетом возможности подключения сварочника, потому что нагрузки теплопункта по сравнению со сварочником минимальные, на сварочник отдельный автомат и силовой разъем (220 или 380В), тем более, что "Линии питания встроенных индивидуальных тепловых пунктов должны быть самостоятельными, начиная от ВРУ (ГРЩ), и иметь отдельные аппараты защиты и управления." Незачем тянуть от ВРУ две линии к ИТП.
nikolaj-gl ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Июня 2013
Интересно вот еще что: сварочник 230 или 400
-если 230, то с учетом сварочника 5кВт и сам ИТП около 1,5кВт 6500/230/0,65=43,5А то это кабель как минимум 6х3 или вероятнее 10х3
-если 400, то примерно 5500/400/1,73/0,65=12,3А то это кабель как 1,5х5 для длинны до 60м
Получается надо обосновывать эксперту
-(при подключении сварочника от линии питания ИТП) либо завышеннное сечение вводного кабеля, либо лишние жилы
-(при подключении сварочника по самостоятельной линии) собственно саму линию(в НД такого нет, а тягу экспертизы к сбережению знают все)
For: Maximus1982
Зачастую от ВРУ две линии к ИТП это единственно бюджетный способ "типа-питания" по 2-й категории ИТП(в пределах проекта) для старых домов
с 3-ей категорией
v-sou ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Июня 2013
nikolaj-gl
промышленные сварочники подключаются на 2 фазное линейное напряжение:
5500/400/0,65=21,2А
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  03 Июня 2013
Не нужно гадать какой сварочник привезут для ремонтных работ.
Это должен выдать технолог, или прописано в ТЗ на проектирование заказчиком, так как он будет проводить такие ремонты.
Вам только останется ограничить приходящий кабель вводным автоматом.
Maximus1982 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Июня 2013
с 3-ей категорией
Вышло изменение ТКП о тепловых пунктах - «Тепловые пункты следует относить ко II категории надежности электроснабжения при установке в них повысительных, смесительных и циркуляционных насосов систем теплопотребления, а также запорной арматуры с телеуправлением, если это не противоречит требованиям ТНПА. Для потребителей III категории по надежности теплоснабжения ИТП следует относить к III категории надежности электроснабжения», так что две линии от ВРУ не требуется, если конечно не вторая категория.
nikolaj-gl ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Июня 2013
Цитата Maximus1982:
Для потребителей III категории по надежности теплоснабжения ИТП следует относить к III категории надежности электроснабжения».
Да-да.. только реконтсруируемых домов с 3-кат ЭС много а ИТП по 3 кат теплоснабажения никто не даст подключить(в соответствии с п5.2 ТКП45-4.02-182 ж/дома это - 2)
Maximus1982 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Июня 2013
Это надежность теплоснабжения.
nikolaj-gl ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Июня 2013
В чем вопрос
...Для потребителей III категории по надежности теплоснабжения ИТП следует относить к III категории надежности электроснабжения...
 dielfo   10 Декабря 2013
Поделитесь, пожалуйста этими самыми изменениями к ТКП 45-4.02-183-2009. Спасибо!
JIecHuk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Декабря 2013
Репутация: 42  [+] , сообщений: 534 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 19 лет Belarus
*  ТКП 45-4.02-183-2009 _ Изменение №1.doc (57 Кб - загружено 105 раз.)
 жека с альбертина   10 Декабря 2013
Интересно ...  приводят рассчёты...., но почему-то все забыли, что расчётную мощность  (ток) от сварочника следует определять с учётом ПВ. Или не знают об этом.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 490, всего 40707(+14) пользователей |
