/ Сварочник и вентиляция
Электрон
10 Июня 2016
1 590
как сблокировать сварочный аппарат и ветн установку переносную
если вытяжка не работает то сварочник не должен включаться
типовое решение есть ?
заранее спасибо
10 Июня 2016
В цепь управления сварочника врезаетесь контактами реле протока воздуха.
Поток воздуха пошел реле замкнулось, и собрало схему на включение сварочника.
ppm
10 Июня 2016
397
Предлагаю альтернативный вариант (вариант Анатолия универсален для любых сочетаний сварочника и вент.)- воспользоваться управляющим аппаратом вентустановки. Поставить розетку (если сварочник запитывается через розетку) в вентустановке и запитать ее после аппарата управления (например на выходе контактора). В розетке будет напряжение только тогда, когда включена вентиляция.
Электрон
10 Июня 2016
1 590
Про пускатель я уже думал. Можно воспользоваться просто доп контактом нормально разомкнутым пускателя вент установки, чтобы он замыкал цепь питания пускателя сварки. врубили вентиляцию замкнулся контакт - подал напряжение на пускатель сварки.
я ищу еще варианты )
высказываемся, не стесняемся )
🤖Как видим, ИИ прекрасно справляется с архитектурой и визуализацией.
Таким образом, нейросетям осталось подтянуть точные науки(инженерку) и проектировщиков постигает ПОЧТИ такая же участь, как и сейчас программистов(((.
