/ Светильник для сауны
VVB
22 Января 2009
272
, ГИП,
Подскажите марку светильника для сауны (жаростойкий).
Alex177
26 Января 2009
272
К примеру светильник "САУНА"
Назначение светильника
Пылевлагонепроницаемые светильник серии "САУНА" предназначен для общего освещения помещений с высокой температурой и влажностью, а также саун, бань, душевых, ванных комнат и т.п. Светильник может устанавливаться как внутри помещений, так и снаружи. Защитные уплотнения выполнены из кремнийорганической резины.
Работают от сети питания 220 В, 50 Гц.
Степень защиты – IP65
Конструкция и технические данные
Источник света – лампа: Г220-245-100 («САУНА»)
Г220-245-60 («САУНА-01»)
Г220-245-150 («САУНА-02»)
Тип патрона: Е27ДК-013 (Е14).
Предельные значения температуры окружающей среды при эксплуатации: -40…+130C.
«БЛИК» без решетки D=200 h=80 масса, не более 1.5
«САУНА» с решеткой D=200 h=100 масса, не более 1.5
«САУНА-01» без решетки D=200 h=80 масса, не более 1.0
«САУНА-01» с решеткой D=200 h=100 масса, не более 1.0
«САУНА-02» без решетки D=200 h=80 масса, не более 2.0
«САУНА-02» с решеткой D=200 h=100 масса, не более 2.0
Примечание
Диаметр двух отверстий дл крепления светильника на бетонных или кирпичных стенах - 6 мм, расстояние между отверстиями "САУНА" -136 мм, "САУНА-01" -120 мм, "САУНА-02" -170 мм. Светильник укомплектован креплениями для монтажа.
Фирма "ИНДУСТРИЯ"
https://www.industriya.ru/
https://www.vatra.ru/catalog/lights1/uppers/halfgermetic/halfgermetic_107.html
Alex177
26 Января 2009
272
Хотя честно говоря, некоторые производные от этого сватильничка не очень адекватно ведут себя в жарких погодных условиях... видимо париться не очень любят...
VVB
27 Января 2009
272
, ГИП,
Спасибо и +1
Alex177
27 Января 2009
272
И Вам спасибо.
Arksun
14 Октября 2011
131
, инженер 1 категории,
Есть ли термостойкие светильники производства РБ, может кто подскажет?
e-water_by
02 Декабря 2024
, Энергия воды, Директор,
Марки Tylo, Licht-2000, Cariitti, Точка Зрения.
https://e-water.by/katalog/osveshchenie
🤖 Для тех, кто боится ИИ.
Удивительно, но есть специалисты, которые опасаются развития искусственного интеллекта по разным причинам. От полного исчезновения некоторых профессий, до физической угрозы человечеству.
Электротехника (в разделе 9542 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 53):
