 Электротехника / светильники для потолков Geipel
Santana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Апреля 2013
Репутация: 15  [+] , сообщений: 512 ,  Проектировщик, Russian Federation
Обрадовали меня такими потолками в актовом зале школы, причем изменили потолок перед прохождением экспертизы и мне не сказали. И Экспертиза поглумилась :-)
 У меня было освещение светильниками OPL\R  418.
Смежник  из АС сказали -твоя проблема посмотри сама в интернете какие светильники -полно информации.
Крепление строители выбрали 1000х800.
То что я нашла-описание что они светильники разрабатывают под свои потолки и они суперклассные. Ни размеров, ни категории пожароопасности, ни исполнения - по мелкой фотографии опыта не хватает определить подходит оно или нет.
вот светильник с лампами  Т-5 IP 20 4 T 16-14 E   , в некоторых местах указан размер 592; 617 мм  значит я не могу его вставить  в 1000х800 - он же должен опираться на конструкции?
кто знает в лицо такие потолки и что   с ними делать?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  19 Апреля 2013
Как то не понятно ведь в подвестном потолке  Geipel размер ячейки 600*600
Разработчик раздела АС сказала что у нее заложены конструкции   - вдоль помещении через 1000мм  а поперек через 800мм.. и соответственно типа кассета 1000х800..
Тогда можно поставить накладные светильники 4*20 а разработчику дать задание на установку двух поперечен для крепления светильника.
К примеру поставить Светодиодная панель NEO-595
И как вариант пусть вырезают окно 600*600 а ваши светильники OPL\R  418. поставить на подвесах которые применяются для подвеса системы амстронг
то есть пусть ставит в местах установки светильников дополнительные рейки на которые светильники и прикрепить?
у панели световой поток 2650 лм -то есть для расчета взять эту величину?
наверно я как-то неправильно посчитала на 22 м х10м высота помещения   получилось 54 светильника-панели.
если брать кпд 90 независимо от индекса помещения то 26 штук..  ОРL стояло 24 штуки
хитро как-то надо считать светодиоды?
Хотя консультант он-лайн насчитал таки 54-55 штук..один светильник на 4-4.5 м..
Santana
В принципе можно взять не  ОРL а  ОРМ/R. В них есть ушки для крепления, и есть пазы для крепления.
Можно поставить две шпильки на 6 и закрепить светильник. Потолочникам дать конкретные места для вырезки окон под светильник 600*600 .
И ваши все расчеты останутся на своих местах. Вот только видимо светильники нужно будет намного посмещать. Для этого пусть раздела АС  дает расчет крепления потолка.
Крепление светильника можно посмотреть здесь
https://www.tehdizain.ru/testdrive-27.html
так и сделаю потому что увеличение количества светильников почти в 2 раза. Спасибо.
📹Запись вебинара для тех, кто проектирует на РФ.
Вебинар был посвящен изменениям, вступающим в силу с 1 сентября 2025 года в соответствии с Постановлением Правительства РФ №827 от 31.05.2025.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 564, всего 40707(+14) пользователей |
