/ Светильники , обслуживаемые сверху
Серафима
12 Апреля 2018
53
, Работаю дома, инженер, cтаж: 57 лет
Добрый день! Помогите подобрать светодиодный встраиваемый светильник для чистых помещений фармзавода. По заданию заказчика светильник должен встраиваться в потолок(потолок -монолитные
ж/б плоские плиты ) подшивного потолка нет. Светильник должен обслуживаться сверху, с технического этажа.
bratiwka
12 Апреля 2018
23
569
, Инженер-проектировщик,
а что из себя потолок представляет, жб перекрытие со сквозными отверстиями для светильников? Посмотри атомсвет
12 Апреля 2018
Как вариант.
Делаете в потолке отверстие.
Герметически закрывает стеклом.
Светильник вставляете (просто ставите на стекло), со стороны тех.
этажа.
12 Апреля 2018
7 505
Цитата Серафима:
потолок -монолитные
ж/б плоские плиты
вряд ли можно в существующих ж/б плитах перекрытий сделать отверстия, как бы они не рухнули.
скорее всего Серафима не разобралась в какие потолки должны встраиваться проектируемые светильники.
в "чистых помещениях" обязательно устраивают встроенные потолки, в которые и устанавливаются светильники.
просто требования к светильникам такие, чтобы они позволяли механическую уборку помещений дезинфекционными составами и соответствовали требованиям необходимых IP для "чистых помещений", в которых жесткие требования по вентиляции и чистоте воздуха.
пример чистых помещений -
здесь
Надо искать светильники для "чистых помещений" у производителей, их немного, но они есть, которые выпускают именно такие светильники.
например "Technolux".
Светильники под торговой маркой Technolux производятся на ООО АЭТЗ "Рекорд" в г. Александрове Владимирской области России
Серафима
12 Апреля 2018
53
Все уровни перекрытий- монолитные железобетонные плоские плиты толщиной 200мм. Надо осветить фармзавод. На 1-ом этаже завод, а второй этаж- технический. Там будут стоять все щиты и проводка ко всем светильникам 1-го этажа будет делаться в полу 2-го этажа. В полу 2-го этажа будут делать соответствующие отверстия, в которые вставят светильники для 1-го этажа . Так вот светильники должны иметь конструкцию, позволяющую открывать их(светильники) сверху, что гарантирует проведение технического обслуживания без прямого загрязнения помещения. В Световых технологиях мне сказали, что в их ассортименте такого решения нет. А заказчик (Индия) хочет на заводе иметь такое. Обычно конструкция всех светильников позволяет обслуживание снизу, т.е. из помещения, которое они освещают.
12 Апреля 2018
7 505
можете написать территориально где это предприятие будет - Россия, Беларусь, Казахстан, Индия.
12 Апреля 2018
7 505
у них действительно нет.
Серафима
12 Апреля 2018
53
Это новый фармзавод в Казахстане.
12 Апреля 2018
Серафима
1. Уточните точно какая панель. леежит на перекрытии.
2. Решите вопрос с архитектрорами. Насколько реально и с каким шагом и сколько возможно сделать отверстия в плите, для светильноков.
Серафима
12 Апреля 2018
53
Я нашла один светильник конструкция которого позволяет открывать его сверху, но он Польский. Его тип Topaz ODG AL LED.
12 Апреля 2018
7 505
если здание новое и плиты перекрытий индивидуального моноличения, то в них возможно заложить проемы (с дополнительным армированием) под светильники.
Дальше нужно выбрать закаленное (оно крепче) стекло и закрыть с герметиком. Снимать придется весь светильник, другого обслуживания я не видел. Но возможно обслуживание светильника не придется делать если взять хорошие светодиодные светильники.
Серафима
12 Апреля 2018
53
Я его тоже нашла, но он польский. Хотелось бы найти Российский. Я делала несколько фарм.заводов с китайцами. Там были везде подшивные потолки, применяла светильники для чистых помещений и не было проблем. А вот такой же завод с Индией -такая проблема. ГИП сказал, что дырок сделают столько, сколько надо, а обслуживание должно быть сверху.
12 Апреля 2018
7 505
а что вас смущает ?
светотехнический расчет вы сделаете, марку согласно требованиям выберете, что еще надо - пусть заказчик за свои требования раскошеливается, почему вы о нем думаете, согласуйте марку (на всякий случай) и всё.
Серафима
12 Апреля 2018
53
Цитата Anatoliy:
Серафима
Все уровни перекрытий-монолитные ж/б плоские плиты толщиной 200мм (Е120). ГИП сказал,что сколько надо дырок , столько и сделают по моему заданию
Серафима
12 Апреля 2018
53
Цитата samsony1:
а что вас смущает ?
Серафима
12 Апреля 2018
53
Цитата samsony1:
а что вас смущает ?
Да, придется отправить ему этот светильник, чтобы согласовал. А если не понравится польский, пусть из Индии пришлет свой светильник.
12 Апреля 2018
7 505
это видимо от менталитета местных жителей - заходить везде в больших грязных сапогах
12 Апреля 2018
7 505
вот такая и должна быть работа с заказчиком
Серафима
13 Апреля 2018
53
Всем СПАСИБО! Вопрос закрыт. Поставку светильников будет осуществлять заказчик, а характеристики взять, как у Польского светильника.
