/ Светильники в торговом зале с пожаротушением
svg
29 Апреля 2013
21
381
, Белэлектромонтаж, инженер,
Подскажите, в торговом зале проектируется пожаротушение, мне нужно выбрать светильники. Степень защиты нужна как я понимаю IP54. Заказчик хочет светильники которые могут соединяться в световые линии (типа LNK от "Световые технологии"), а таких со степенью защиты я не могу найти. Может кто подскажет какие можно выбрать, так чтобы их в РБ можно было купить.
Razryad
29 Апреля 2013
14
664
С такими проблемами не сталкивался, поэтому только мысли по этому поводу:
1. Пожаротушение (разбрызгиватели) вроде направлено так, что на потолок не брызгает, но пар при пожаре будет точно...
2. Светильники и ваще все сети электрические при сработке системы пожаротушения нужно отключать, остаются только аварийные на батарейках, вот их и надо сделать 55-65 степень защиты.
3. Если пожар когда-нибудь случится, приедут пожарные, отключат электро и будут поливать куда попало, светильники, оборудование торгового зала, а если следовать логике
нужно и оборудование выбирать защищенное... а это уже абсурд...
Мое мнение - завязывать пожаротушение (я так понимаю оно автоматическое) с отключением электрических сетей...
Karter
29 Апреля 2013
307
3 939
Светильники берете для помещения независимо от противопожарных систем. Пожаротушение – это экстренная ситуация, точно такая же как и прорыв питьевого водопровода, канализации, протечки кровли и прочее…
А если пожар случится – вы будете брать осветительное оборудование с устойчивостью к пламени? Нет, конечно. Если будет открытое пламя, автоматика пожаротушение может сработать не сразу, и большая вероятность того, что светильники поплавятся раньше, чем польются струи воды.
Не повышайте неоправданно стоимость оборудования.
М. Юрий
29 Апреля 2013
47
1 037
согласен с Razryad , но это только для торгового зала
p.s. аварийное освещение можно без аккумуляторов, т.к. должно быть запитано от другого ввода и предназанчено для эвакуации до приезда пожарных.
svg
29 Апреля 2013
21
381
Спасибо всем, но соглашусь, пожалуй, с Karter. Выбираю обычные светильники без степени защиты, посмотрим что экспертиза скажет.
29 Апреля 2013
Karter вам верно указал
ТКП 45-2.02-190-2010 И
Пожарная автоматика зданий и сооружений
пункт 6.2 в новой редакции
Для помещений, в которых имеется электрооборудование со степенью
защиты оболочки от проникновения воды ниже «4
» по ГОСТ 14254, находящееся под напряжением, при водяном и пенном пожаротушении
следует предусматривать автоматическое отключение электроэнергии перед началом подачи огнетушащего вещества на очаг пожара
Karter
29 Апреля 2013
307
3 939
Цитата svg:
svg
Что бы не сказала экспертиза, вы должны знать, что ваш торговый зал не категорируется, поэтому исполнение электроустановок – обычное.
svg
29 Апреля 2013
21
381
Цитата Karter:
Цитата svg:
svg
Спасибо, с вопросом разобрался))
Сергей 123
29 Апреля 2013
60
1 801
, Инженер-электрик,
я тут тоже интересовался данным вопросом, после всех обсуждений, вопросов и ответов принял решение - IP20 свет и сила (розетки, светильники, шкафы и т.д.);
как написал Картер: пожар чрезвычайная ситуация;
как написал Анатолий: отключение вводов при срабатывании, не отключается только АВР с I категор.
👍Премиум обзавидуется - общежитие с потолками 3.46м.
Причина премиум объемов - смена изначального назначения объекта.
