/ Светильники во встроенных котельных должны быть взрывозащищенные все или частично?
Анна83
24 Августа 2015
71
, Инженер-проектировщик,
Здравствуйте. С коллегой на работе возник спор в следующем: он утверждает, что светильники освещения в котельных, согласно п. 7.3.48. ПУЭ "В помещениях отопительных котельных, встроенных в здания и предназначенных для работы на газообразном топливе или на жидком топливе с температурой вспышки 61 °С и ниже, требуется предусматривать
необходимый минимум взрывозащищенных светильников
, включаемых перед началом работы котельной установки. Выключатели для светильников устанавливаются вне помещения котельной."
все должны иметь взрывозащищенное исполнение
, поясняя это тем, что минимум светильников - это то количество, которое необходимо для нормируемой освещенности помещения...
Так ли это, или имеется ввиду, что часть светильников можно предусматривать в обычном (не взрывозащищенном) исполнении?
Так же нашла СНиП II-35-76 в 14.17. говорится следующее" Во встроенных котельных, предназначенных для работы на газообразном топливе и на жидком топливе с температурой вспышки паров 45 °С и ниже, помимо основного электроосвещения в нормальном исполнении, следует предусматривать отдельную групповую линию освещения основных проходов, светильники которой должны быть в исполнении для помещений класса В-Iа и для соответствующей группы и категории взрывоопасной смеси, определяемых по ПУЭ. Проводка к этим светильникам должна соответствовать требованиям для взрывоопасных помещений. Выключатели устанавливаются вне помещений котельной." Далее интересно то, что СНиП II-35-76 не действует, а взамен ему вышел СП89.13330.2012 (Актуализированная редакция), в котором данный пункт отсутствует вообще...Если сослаться на выписку из ГОСТ 30852.9-2002 (Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 10. Классификация взрывоопасных зон) Приложение Г3 " В помещениях отопительных котельных, встроенных в здания и предназначенных для работы на газообразном или на жидком топливе, следует предусматривать, несмотря на отсутствие взрывоопасной зоны, установку
части светильников и электрооборудования вытяжной вентиляции, включаемых перед началом работы котельной установки, во взрывозащищенном исполнении
." Светильники во встроенных котельных
взрывозащищенные
все
или
частично
24 Августа 2015
Анна в пункте 7.3.48. внимательно прочтите
Анна83
24 Августа 2015
71
Анатолий, спасибо за ответ, я тоже так считаю, еще и на форумах поискала подобное, все это и имеют ввиду, а вот сотрудник убежден, что (его точка зрения) так как в помещении возможна аварийная ситуация, мало ли, что произойдет, помещение небезопасное, любых установок должно быть по-минимуму, т.е. все во взрывозащищенном исполнении, которые включаются перед началом работы котельной. Не могу убедить. Понимает по-своему...СНиП II-35-76 (который не действует) п 14.17 хоть как-то прояснял ситуацию, а в новой версии это описание убрали вовсе...
Razryad
24 Августа 2015
14
664
Логика такая:
Перед тем как войти в котельную (котельная не работает, идем чтобы запустить) выключателем снаружи котельной включаем группу светильников во взрывозащищенном исполнении (типа а вдруг там газа насифонило) - нигде не сказано какую освещенность должны давать эти светильники но по логике - чтоб в котельной можно было нормально ориентироваться, заходим в котельную, включаем вентилятор во взрывозащищенном исполнении (вентилятор и аппаратура), ну это если он есть по проекту котельной, потом любуемся показаниями газоанализатора, убеждаемся что все в порядке, загазованности нет, включаем рабочий свет и запускаем котельную...
Анна83
24 Августа 2015
71
Спасибо всем, показала ему ваши ответы, убедили!!!! Единственное, что опять недоволен, что пункт этот в ПУЭ завуалирован...все таки пишут, что взрывозащитные светильники устанавливать можно, а про обычные светильники толком ничего не сказано, еще и человеческий фактор исключать надо (чтобы не включить освещение наоборот нужна автоматика (реле), есть ли газоанализатор с ручной проверкой и тому подобное)...пока договорились, что в небольшие помещения, где будет возможен доступ персоналу не обученному технике безопасности, будем закладывать все светильники во зрывозащищенном исполнении.
24 Августа 2015
Анна если бы устанавливались только взрывозащищенные то такой оговорки как
необходимый минимум взрывозащищенных светильников, включаемых перед началом работы котельной установки.
А была бы фраза светильники взрывозащищенные. Т.Е для всех светильников.
Анна83
24 Августа 2015
71
Anatoliy, еще раз, спасибо большое, вразумили!
🚇Про Минский метрополитен!
