 Электротехника / Светодиодные ленты длиной 110м. Как подключить
Серафима ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Августа 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 53 ,  Работаю дома, инженер, cтаж: 59 лет Uzbekistan
Светодиодные ленты. По заданию архитектора надо пропустить светодиодную ленту длиной 110м с одной стороны и 110м с другой стороны зрительного зала.Читала. что светодиодные ленты выпускаются длиной 5м и питаются на напряжении 12. 24в через адаптор. Читала, что соединить конец одной ленты с началом другой нельзя. Т.к сечение, которое заложено в ленте не выдержит, а потери напряжения будут большие и лента будет светить в начале ленты ярко, а в конце ленты слабо из за потерь напряжения. Может кто нибудь встречался с этим? Подскажите,пожалуйста как выполнить задумку архитектора. Спасибо!
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  08 Августа 2016
промежуточные блоки питания
Получается 20 блоков с одной стороны и 20 с другой стороны. И к каждому блоку прокладывать кабель от щита. Это очень трудоемко и много кабеля.
Может выпускают светодиодную ленту длиной 100м и на 220в.? Что то я такую не нашла.
зачем вам к каждому тянуть кабель? шлейфом их
на 220В лент не бывает насколько я знаю, на светодиоды такую напругу подавать нельзя, сгорят.
Блоки можно соединить шлейфом, а от каждого к  пятиметровой светодиодной ленте все равно надо тянуть  отдельный кабель ( 20 кабелей)
с блока то зачем далеко? полметра кабеля с выхода блока до входа ленты
https://www.tdmegaprom.ru/subgroup/dyuralajt-svetodiodnyj-led-duralight.html вот на 220 В шнур, но я с таким лично никогда не сталкивался
Спасибо большое. Это мне нравится. Поговорю с архитектором.
Значит блок можно ставить у начала каждой светодиодной ленты (по периметру зала). Блоки соединить шлейфом от щита (одним фидером)и сечение кабеля считать только для подключения 20 ти блоков. Правильно я поняла?
Если использовать ленту на 12/24 да.
Госсть ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Августа 2016
Репутация: 28  [+] , сообщений: 593 ,  вед. инж., Belarus
1. Ленты бывают разные и по напряжению (12, 24, 220 В) и по цвету/цветам свечения (монохромные, RGB, RGBW...)  и по мощности.
2. Надо уточниться у "художника" что надо - просто белый (или другой) свет с/без регулирования яркости, мигания/переливания цветов, одновременно всей ленты, отдельных фрагментов и т.п.
Для лент есть источники питания, усилители, диммеры и пр.. В качестве ликбеза (не реклама!) посмотрите сайт, где, в отличии от многоих других, есть и информация
https://www.arlight.ru/
Ну а так я бы советовал найти по поиску контору, которая занимается светом, задать им вопрос, они подберут оборудование, дадут документацию, Вы проверите и внесете ее в свой проект.
Всем СПАСИБО. Кое что поняла.
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  08 Августа 2016
соединял между собой светодиодные ленты, каждая по 50 м. питание - 220 в
‼️Усовершенствован порядок определения стоимости разработки проектов.
Приказ Минстройархитектуры от 16.09.2025 № 136 «Об изменении приказа Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13 июня 2014 г. № 169».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 618, всего 40708(+16) пользователей |
