/ Светодиодные панели IEK российского производства.
(Прочитано 350 раз)
В рамках развития светодиодного направления Группа компаний IEK представляет свою очередную новинку российского производства и выводит на рынок светодиодные офисные панели!
Светодиодные офисные панели IEK® являются аналогами растровых светильников. Предназначены для встраивания в подвесные потолки типа «Армстронг». Панели могут использоваться для общего освещения помещений самого различного назначения: торговые центры, выставочные залы, административно-офисные здания, а также лестницы и коридоры.
Светодиодные панели IEK® обладают одними из самых высоких показателей светоотдачи – более 100 Лм/Вт. Толщина панелей 40 мм.
Встроенный драйвер
отечественного производства обеспечивает панели соответствие нормам электромагнитной совместимости и превосходные светотехнические характеристики: отсутствие пульсаций (менее 1%) и высокий коэффициент мощности (более 0,97). Применение номинального режима настройки драйвера исключает риск деградации светодиодов.
Высококачественная пайка светодиодов марки LG проводится российскими специалистами на высокоточном оборудовании. Панели можно ремонтировать. Светодиодные модули крепятся к корпусу с помощью пластиковых держателей и в случае необходимости могут быть легко заменены. Установленная в корпусе клеммная колодка (ЗВИ) обеспечивает удобство монтажа без применения распаечной коробки.
Светодиодные панели выпускаются в шести моделях, которые различаются по мощности (30/40/45 Вт), световому потоку (3300/4000/5000 Лм) и цветовой температуре (4200 К, 6500 К).
Высокое качество светодиодных офисных панелей IEK® гарантируется благодаря использованию высококачественных комплектующих российского производства.
www.IEK.ru
Новости и статьи компании:
Показать остальные (78)
