 Электротехника / Светодиодные светильники ДСП: Легкое освещение в тяжелых условиях.  (Прочитано 610 раз)
Группа компаний IEK представляет очередную светотехническую новинку – светодиодные промышленные светильники серии ДСП! Новые светильники идеальны для освещения производственных и общественных помещений с тяжелыми условиями эксплуатации, в том числе станций метро, подземных переходов, промышленных цехов или складов.
Высокая степень защиты IP65 позволяет использовать светильники ДСП для освещения помещений с высоким уровнем содержания влаги и пыли: в подвалах, прачечных, гаражах, автостоянках, мастерских, подсобных помещениях и т.д. Светильники серии ДСП имеют высокие показатели качества (коэффициент мощности ≥ 0,9; цветовая температура 4500К; пульсация светового потока менее 5%) и полностью соответствуют требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-1.
В базовой комплектации светильники ДСП снабжены двумя видами скоб: для потолочного крепления и крепления с помощью тросов. Тросы IEK® длинами 1, 2, 3, 5, 7 и 10 метров можно приобрести отдельно. Особенности конструкции, удобство и возможности монтажа (см. Таблицу 1) обеспечивают светильникам ДСП широкую сферу применения.
Ассортимент светильников ДСП включает 5 моделей, которые различаются по мощности и материалу изготовления корпуса.
Светодиодные светильники серии ДСП 1301 – 1303 выпускаются в пластиковом корпусе, матовый рассеиватель выполнен из прочного поликарбоната.
Модели ДСП 1301 и ДСП 1302Д: мощность 20Вт; длина 600 мм. Световой поток не менее 1800 Лм.
Модель 1302Д оборудована инфракрасным датчиком движения, что обеспечивает максимальное энергосбережение.
Модель ДСП 1303: мощность 40 Вт; длина 1200 мм. Световой поток не менее 3600 Лм.
Светодиодные светильники серии ДСП 1401, ДСП 1403 выпускаются в корпусе из литого под давлением алюминия, который обеспечивает дополнительные антивандальные свойства светильника и эффективный теплоотвод. Матовый рассеиватель выполнен из поликарбоната.
Модель ДСП 1401: мощность 40Вт; длина 600 мм. Световой поток не менее 3600 Лм.
Модель ДСП 1403: мощность 70Вт; длина 1500 мм. Световой поток не менее 6500 Лм.
Таблица 1. Особенности конструкции светодиодных промышленных светильников серии ДСП IEK®
www.IEK.ru
Новости и статьи компании:
⚡️ Обновление сервиса загрузок BIM&CAD от IEK!
Конфигуратор подбора огнестойких кабельных линий.
💡 Обновлен калькулятор освещенности IEK!
50+ решений: свежий дайджест новинок IEK.
⚡️Автоматические выключатели в литом корпусе.
Про светодиоды и не только...
⚡️Как читать однолинейные схемы. Обучающая презентация от IEK.Univer.
Основы светотехники. Обучающая презентация от IEK.Univer.
Автоматический ввод резерва. Обучающая презентация от IEK.Univer.
Обновленный плагин для проектирования кабеленесущих систем в Revit.
Обновлен сертификат госстандарта НКУ FORMAT PRO
Новинки IEK, которые точно будут полезны в ваших проектах
Как создавалось и тестировалось НКУ FORMAT PRO.
IEK GROUP открыла в Ульяновске кластер по производству низковольтного оборудования.
Модернизация листовых лотков ESCA 5 — решения для проектов любой сложности.
Показать остальные (115)
 Размещено: 10-08-2014
 Электротехника (в разделе 9604 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1346, всего 42196(+23) пользователей |
