 Электротехника / светодиодные светильники в низкотемпературных камерах
kapel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Сентября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 87 ,  проектировщик, Russian Federation
Вопрос вот какой, коллеги,согласован светильник светодиодный мощностью 160Вт в камере порядка 30 шт исходя из требуемой освещенности,по техническим хар-м производителя применение его возможно при темп.-45 +50 (камера -20гр) будет ли оледенение на светильнике и как его повесить не теряя герметичности!Кто сталкивался может что посоветуете?Заранее сапсибо!
Дождливый ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Сентября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 47 ,  Russian Federation
Герметичность обеспечится соответствующей IP (муфты, сальники, прокладки и т. п.). Оледенения быть не должно, светодиоды не греются при работе. Могут покрыться инеем когда внесете в камеру, пока не сравняются с температурой окружающей среды.
Антон1000 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Сентября 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 239 ,  Russian Federation
Герметичный светильник имеет спецкренпления внешние для подвески  - не лезь внутрь не потеряещь герметичность. Обычно на светильниках в ХК оледенения не было - висели разрядные лампы.
Я видел и ДРЛ и люминисцентные - ни где не было обледенения.
kapel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  02 Октября 2013
Да раньше были разрядные ,но заказчик решил теперь светодиод, у него темп +42, в камере -20.По поводу крепления как понять-не лезь внутрь если они изначально устанавливаются внутри камеры?
Антон1000 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Октября 2013
Оледенения не бывает, если светильники не выключаются и устанавливаются не в зоне работы охладителя. По поводу герметичности - я понял про герметичность светильника - если использовать внешние крепления то ничего не произойдет. Что под герметичностью имел ты - герметичность холодильной камеры? Как раньше висели у тебя светильники?
kapel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  03 Октября 2013
Да имею ввиду герметичность камеры, ниразу не сталкивалась  камерами,поэтому может глупые вопросы.Сначала предполагала насквозь панель дырявить, когда дали задание что камера не средне а низкотемпературная то уже стало ясно что так не пойдет!
Антон1000 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Октября 2013
Сверли насквозь загоняй шпильку, сделай уплотнители на каждом конце - прокладки из резины(или любой другой насколько хватит фантазии) и затяжку с шайбой - и на шпильку крепи светильник.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  03 Октября 2013
Зачем насквозь.
Смотрите устройство камеры.
Там ведь пирог. за обшивкой внутри камеры идет изоляция,
используйте вот такое крепление
*  Крепление светильника .jpg (33.52 Кб, 510x310 - просмотрено 10 раз.)
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  03 Октября 2013
Репутация: 396  [+] , сообщений: 6 550 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
ага именно поэтому основная проблема в светодиодных светильниках это отвод тепла от светодиода и рассеивание. Для этого ставят довольно габаритные радиаторы. А вы не греется, нормальный светодиод работает при температуре почти 100 градусов. А еще драйвер греется.
S радиатора = (22-(M*1.5))*W
где W — подведенная мощность в Ваттах
M — оставшаяся незадействованная мощность светодиода
Например: Вы взяли 10 Ваттный светодиод или матрицу, но вам не надо 1000 люмен а надо только 500. На 10 Ваттном светодиоде при падение напряжения 3,4В максимальная мощность достигается током 3 А или 3000мА. Значит 500 Люмен можно получить током 1,3-1,5 А. Берете, допустим 1,3А мощность светодиода при этом получается 4Вт, а незадействованная мощность получается 6 Вт. (10-4=6)
Вставляем в формулу
S рад= (22-(6*1,5)*4 =52 кв/см
это значит что для 10 Ваттного светодиода работающего в 4 Ватта нужен радиатор площадью 52 кв/см. Эта площадь даст уверенный теплоотвод в любых условиях.
8️⃣Определен перечень видов работ, без выполнения которых может осуществляться приемка жилых домов в эксплуатацию.
В данный перечень вошло восемь видов работ. Среди них поклейка обоями, установка встроенной мебели, установка электрических плит и другие.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 448, всего 40707(+14) пользователей |
