/ Светотехнический расчет фасадного освещения
Раушан
28 Июня 2017
Здравствуйте! Дорогие коллеги, помогите мне с расчетом фасадного освещения. Кто сможет сделать? Я превый раз сталкиваюсь с расчетами именно фасадного освещения
Роман3Р
29 Июня 2017
54
1 118
, Главный специалист,
Фасадное освещение это архитектурная подсветка , которая не требует определенной освещенности . Архитектрпы или дизайнеры должны вам выдать задание , где и какие светильники (прожекторы) установить , электрики должны обеспечить их питание и управление .
kifa
30 Июня 2017
57
1 114
Для России СП 52.13330.2011 п.87 и далее. А так делаем модель зданию в диалюксе и пытаемся осветить и посмотреть эффект
tuzemec
03 Июля 2017
462
нормируется яркость освещаемой поверхности (кд/м*м). В книге Айзенберга "Справочная книга по светотехнике" (
https://dwg.ru/dnl/2859
) в таблице 15.7 (413стр.) указаны уровни освещенности поверхности в зависимости от коэффициента отражения поверхности. чем темнее поверхность тем больше уровень освещенности должен быть. как видим при одинаковой яркости имеем разные величины уровней освещенности для различных поверхностей, и для памятников уровни в 1,5 раза больше должны быть
в СНиП 23-05-95 Естественное и искусственное освещение , есть таблица 18 где указаны уровни яркости фасадов здания, которые нужно достичь
Раушан
19 Июля 2017
Всем спасибо!
On-light
19 Марта 2019
204
Коллеги, есть фасад спорткомплекса. Придерживаюсь 7кд/м2 по снип 2016г. Вопрос с окнами, не страшно их засветить? Какой вылет прожекторов на кронштейне и угол наклона к фасаду?
Сeргей
19 Марта 2019
381
6 229
это не жилое здание чего боятся. Вылет и угол можно определить в любой программе в которой вы делаете визуализацию. Например это легко посмотреть в диалюксе и уточнить все нюансы.
On-light
22 Марта 2019
204
просто вопрос в том, что разницы по визуализации не видно, хоть берешь прожектора 100Вт хоть 150Вт) Как это делают дизайнеры..? ни мне не заказчику по диалюксу непонятно какую мощность лучше взять
tuzemec
12 Апреля 2019
462
вам не визуализацию смотреть надо, а на таблицу с цифрами (либо люксы, либо яркость) и смотреть среднюю яркость освещаемой поверхности. Вы сами писали 7кд/м*м. А визуализация без цифр ничего не стоит
