 Электротехника / Таблицы соединений против схем соединений  (Прочитано 100 раз)
Technikon ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Января 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 10 ,  ООО Техникон, Belarus
Очевидно, что в основе этого спора лежат представления об удобстве и простоте двух противоположных сторон: проектировщиков и монтажников.  В какой-то момент мы заменили схемы соединений в CADElectro таблицами, сделали это осознанно и не без консультаций с обеими сторонами. Мы действительно рассматривали это как шаг в сторону развития продукта, его естественного прогресса, тесно связанного с повышением квалификации пользователя.
Тем не менее периодически пользователи задают вопрос, есть ли возможность создать схему соединений в CADElectro, – думаете, это привычка или все-таки объективная необходимость? Вы создаете схемы соединений или обходитесь таблицами?
Ludvig ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Января 2014
Репутация: 10  [+] , сообщений: 494 ,  проектно-монтажная, инженер, проектировщик, монтажник, наладчик, cтаж: 52 лет Russian Federation
Однолинейка это и таблица соединений и схема. Если кто любит таблицы, сами по своей таблице выполните работу. Мало не покажется.
 Нкушник   13 Января 2014
В нашем институте уже лет двадцать назад для щитов НКУ отказались от схем соединений
Вместо них выполняем схемы электрические принципиальные попанельные (пошкафные)
А для щитов и ящиков навесных без силовых коммутационных аппаратов (автоматы и пускатели) выполняем таблицы соединений и подключений используя
модуль АЛЬФА 1 отечественного программного комплекса САПР-АЛЬФА (www.sapralfa.ru)
Если надобто могу выложить пример
Ondim ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Января 2014
Репутация: 3  [+] , сообщений: 47 ,  проектный институт, проектировщик, Russian Federation
интересно было бы посмотреть на пример. т.к. мы до сих пор делаем схемы соединений/подключения.
Могу выложить только с домашнего адреса
С рабочего адреса всякие прикрепления ЗАБЛОКИРОВАНЫ
Вечером после работы постараюсь выложить
 REWTYRJbel   13 Января 2014
  Спасибо заранее !  Ждем с нетерпением.
D.mOn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Января 2014
Репутация: 21  [+] , сообщений: 982 ,  Design Engineer, Belarus
да, очень интересно посмотреть, а таблицы соединений потом можно в КЖ ккак-то сделать,
хотя мы пользуемся Е-планом делая принципиалку можем вывести отчет в виде таблицы соединений
Merlyn13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Января 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 26 ,  ООО "БРЯНСКДРЕВПРОМПРОЕКТ", Начальник Электротехнического отдела, Russian Federation
Согласен с вами полностью
Technikon ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Января 2014
Неужели действительно удобнее ориентироваться по разрозненным аппаратам на схеме, которая часто занимает не один стол, чем по строкам таблицы формата А4, где сразу видно, откуда куда какой тип провода пошел? Или просто привычка — вторая натура?
*  CADElectro_Таблица соединений.pdf (53.49 Кб - загружено 226 раз.)
Ludvig ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Января 2014
Привычка? Возьмите щит, собранный коекакером и по своей табличке и только по табличке сделайте внешние соединения. Для внутренних соединений, обычная электросхема вполне достаточна. Ошибку в монтаже вы по табличке легко найдете? А по схеме? Вы полагаете, если какая-то программа делает табличные соединения автоматом, то это самое лучшее из имеющегося?
 Что из того CADElectro делает таблицу соединений? Некоторые проектные программы щитов делают наглядность задания гораздо лучше.
[А я не понял,что указано в графе Примечание таблицы соединений ?
Мы всегда считали, что ошибки надо не при монтаже искать, а изначально не допускать, поэтому и сделали в CADElectro максимальный контроль ошибок (несоответствия количества контактов на Э3 и в ПЭ3, повторов маркировок для разных потенциальных узлов и т.д.). Ну и про автоматическое создание таблиц соединений мы забыли упомянуть (но вы не забыли!), и действительно, чем это не облегчение труда конструктора и экономия его времени? А что вы включаете в понятие "наглядность задания"? Таблица соединений не единственный ведь документ, который формируется в CADElectro.
Мы не раз подчеркивали (и на сайте об этом упомянули), что изначально разработали CADElectro для внутреннего пользования, для наших инженеров, затем периодически протягивали руку помощи своим клиентам, для которых делали автоматизацию, а потом подумали: если программа рабочая и пользователи довольны, почему бы не удовлетворить платежеспособный спрос на САПР? И все изменения, которые происходят в CADElectro, происходят для удобства в том числе наших инженеров (и монтажников!), и вопрос-то мы этот подняли, чтобы узнать предпочтения пользователей: не стыдно и обратный ход дать, если выяснится, что схемы соединений действительно востребованы.
Там, где провод без типа, — длина, где с типом — длина, наконечник. Спасибо за вопрос!
Цитата Technikon:
[ Таблица соединений не единственный ведь документ, который формируется в CADElectro.
Пропиарить неполноценный продукт? Ума не приложу, накой он сдался. В РБ такая загрузка сборщиков щитов? В РФ табличку даже смотреть не будут на любом этапе. Может, если робот будет щит коммутировать, ему надо.
Странно, что таблиц соединения вам для монтажа не хватает, а информации из комментариев на форуме хватило для того, чтобы сделать вывод о полноценности продукта К слову, большинство пользователей CADElectro — это российские компании.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  13 Января 2014
Ваши консультации были на уровне людей которые имели уже достаточный опыт, что бы быстро и легко читать схему в том или ином варианте. Монтажник не имеющий еще хороших навыков
более приемлема схема, так как она визуальна.
Конечно  тот или иной вариант во многом зависит от опыта и привычки. Но есть один нюанс.
Табличный вариант не способствует развитию образной памяти, а вот схема способствует развитию образной памяти, что в дальнейшем позволяет быстрее находить неисправности и ошибки.
Да и если в щите будет висеть табличный вариант, он не способствует сразу определить значения и принцип работы схемы, какие контакты нормально открытые, какие контакты нормально закрытые.
Вариант схематического отображения, позволяет сразу вникать в принципы работы, и зная характер неисправности  сразу определятся какой контакт вызывает такую неисправность.
Как то так.
 vihtorka   13 Января 2014
Anatoliy как всегда по существу. +
Полностью согласен - толковый специалист сделает хоть по рисунку на пыли палкой (бывший шеф любил так давать объяснения). Схема более наглядна, намного проще ориентироваться... Но таблица помогает проектировщику проверить самого себя, да и монтажнику тоже нужна.
Так что я считаю спор бесконечный, сродни использования правой или левой руки при еде.
Как то так.
Пожалуй, вы правы. Спасибо за обстоятельный комментарий и глубокий анализ! Мы задумались.
Привод ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Января 2014
Репутация: 17  [+] , сообщений: 374 ,  ОАО", Главный специалист по НКУ, Russian Federation
Для этого и дается таблица подключения
Как и обещал ,выкладываю ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ящика навесного,включающего таблицы соединений и подключения
С уважением
Толик Нкушник
*  58ЯУН.dwg (164.31 Кб - загружено 102 раз.)
В российских компаниях сочиняют разводку щитов? Я вас умоляю!
 Харитоныч   14 Января 2014
Тема стара, как мир и как я.
Уже 30 лет назад в Питерском Тяжпромэлектропроекте была приняты таблицы подключений. Форма была разработана на основе документации французской фирмы для агрегатов динамной стали в ЦХП Череповецого Меткомбината.
Далее применялась на многих объектах и с восторгом принималась монтажниками. Пример-среднесортный стан 700 для метзавода в Нигерии.
Более того, там же были применены и формы кабельного журнала, совмещенного с таблицами подключений (А3).
3 года назад эти формы были применены в ДП7 НЛМК. Никаких вопросов не было. Всё смонтировано и проложено и подключено.
Надо сокращать объёмы раб. документов и не допускать повторений, что требовал в своё время Минмонтажспецстрой.
Харитоныч
Привод ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Января 2014
А для кругозора,можно выложить в качестве примера эти формы
Заранее благодарен!
С уважением
Толик Нкушник
 Харитоныч   26 Января 2014
Анатолий, привет! Выкладываю все формы и ТП и КЖ с ТП. Здесь и пояснения по заполнению.
1. На стане 700 (а это 2000 панелей НКУ, около 100 пультов и шкафов, 10 главных приводов, 150 регулируемых вспомприводов ) монтажники, подключив все кабели, попросили меня заменить всю документацию подключения на таблицы подключений  в литейном цехе.
2. В заданиях на НКУ опять же давно схем соединений не делаем. Прикладываем принципиальные схем с клеммниками для сложных схем или без клеммников (для типовых приводов - Я5100, МЭО, РУСМ, пм и пр.).
3. Убеждён, что схемы соединений в НКУ и схемы подключений - анахронизм и дублирование информации по кабелям. А это, как я уже отмечал запрещалось ГЭМ ММСстрой.
*  L69283-EM1.1_l40.doc (89.5 Кб - загружено 98 раз.)
*  Пример КЖ с ТП.doc (505.5 Кб - загружено 112 раз.)
*  Форма ТП.doc (224.5 Кб - загружено 101 раз.)
 Нкушник   27 Января 2014
А где укаывается МАРКА,СЕЧЕНИЕ и ДЛИНА ПРОЛОЖЕННОГО КАБЕЛЯ?
Про тубы для защиты кабеля почему-то не гу-гу!
 НАТА ША   03 Февраля 2014
Полностью согласна с Anatoliy. Таблица не дает полного представления о схеме. Для этого требуется опять же прорисовать схему на бумаге по данным таблицы. Так зачем она нужна тогда?
 Харитоныч   03 Февраля 2014
Наташа! Стан 700-огромный объект и повторю, что на нём эл/монтажники всё подключили и попросили меня сделать таблицы для других объектов завода.
О какой схеме нужно представление? И зачем её рисовать на бумаге?
Впрочем, я не навязываю таблицы, просто делюсь положительным опытом, а хотите рисовать-рисуйте, если есть время.
Привод ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Февраля 2015
При этом выкладываю очередной ящик управления с таблицами соединений
и подключения,а также схемы электрические принципиальные управления
электроприводами агрегатно (насос + задвижка на всасе  и задвижка
на нагнетании)
Для отладки и эризодического контроля нагрузки электродвигателя
насоса на двери ящика размещен АМПЕРМЕТР
Так просят НАЛАДЧИКИ и ЗАКАЗЧИК
Этот ящик размещается у насоса
Если будут вопросы,охотно отвечу
*  2ЯУН.dwg (439.82 Кб - загружено 64 раз.)
📡СН «Станционные сооружения объектов электросвязи».
Постановлением Минстройархитектуры от 14.05.2025 № 62 утверждены СН 4.04.07-2025 «Станционные сооружения объектов электросвязи».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 459, всего 40707(+14) пользователей |
