 Электротехника / Техническое задание на проектирование линии 35 кВ
Sapegin1988 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Апреля 2023
Репутация: 2  [+] , сообщений: 516 ,  Инженер-Проектировщик, Russian Federation
Добрый день, нуждаюсь в примере ТЗ на проектирование кабельной линии 35 кВ. Какие параметры нужно запросить у заказчика!
derentwerfer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Апреля 2023
Репутация: 10  [+] , сообщений: 188 ,  ООО "Рога и Копыта", Главный специалист, cтаж: 9 лет Belarus
- токи КЗ на шинах питающих ПС, время действия РЗА
- тип заземления нейтрали по стороне 35кВ
- сущ. схему сети 35кВ ( в которой делается реконструкция)
- точки подключения (если ПС, то указать какие ячейки (возможно доп. работы надо на ПС учитывать, устройство каб. сборок или доустановка камеру КРУ), если ВЛ, то номера опор. Возможно будет необходимо где-то переустройство сущ ВЛ 35 кВ, если врезаетесь в ВЛ либо установка реклоузера.
- желаемый тип кабеля (3ф или однофазное исполнение, тип изоляции)
- мощность нагрузки (кВт) либо выбор сечения по пропускной способности сущ. ВЛ (если врезка в ВЛ).
Sapegin1988 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Апреля 2023
А разве нейтраль не изолированная будет?
ну обычно так и есть. Просто по 10кВ тип нейтрали непосредственно влияет на класс изоляции кабеля ( для изолированной нейтрали 15кВ) и выбор сечения экрана. В случае с 35 кВ ТКП 611 (действует в РБ) для сетей 35 кВ с изолированной нейтралью не предусматривает требования по повышению класса изоляции (стоит прочерк). Соответственно эти данные можно не запрашивать, а экран выбирать по току двухфазного КЗ.
Sapegin1988 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Апреля 2023
Спасибо. А почему по току КЗ именно 2х фазному, а не 3х фазному?
derentwerfer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Апреля 2023
Для проверки на термическую стойкость экрана режим трехфазного КЗ не рассматривается (маловероятен) в сети с изолированной нейтралью. В данном случае рассматривается одновременное замыкание на землю различных фаз в двух разных точках системы. В данном случае будет проетекать по экрану ток равный Iк(1,1)=(1,73/2)*Iкз(трехфазного)
. У Вас пример есть. Не могли бы поделится интересно. Пример КЛ-35 кВ с расчетом. ale-sapegin@yandex.ru
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 85, всего 38173(+13) пользователей |
