/ Технологическое присоединение. Присоединяемая мощность.
Elen93
03 Ноября 2013
Уважаемые господа! Вопрос в следующем. Нашей проектной организации предложили сделать проект внутреннего электроснабжения загородного дома. Мы его конечно сделали, но вот вопросы по ТУ выданных сетевой организацией у меня, как молодого специалиста остались. Вопрос вот в чем. Электроснабжающая организация выдала ТУ, на основании которых электроснабжение осуществляется в однофазном режиме мощностью 15кВт. Наши старожилы и мой ГИП просто пожали плечами и покрутили у виска, но сказали сделать как указано в ТУ. Я конечно же сделала, но для себя вопросы остались.
Вопрос. Есть ли НТД, рекомендации и т.д. ограничивающая подключаемую мощность в 1-ф режиме. Если есть, то пожалуйста подскажите, где найти эту информацию,если нет, то подскажите, в чем я не права и развейте мои сомнения. ТУ прилагаю практически без изменений (настораживающие моменты выделены красным). С уважением Елена.
TU.doc
(49 Кб - загружено 55 раз.)
Сергей 26
03 Ноября 2013
для города МГСН 3.01-01 5.70. Вводы в одноквартирные дома (квартиры блокированных жилых домов) могут быть как
однофазными, так и трехфазными. Трехфазные вводы следует выполнять при наличии трехфазных электроприемников, а также
при нагрузке на вводе более 11 кВт. При нагрузке на вводе до 11 кВт вводы могут выполняться как однофазными, так и
трехфазными в соответствии с заданием на проектирование.
03 Ноября 2013
Смотрите к примеру
РМ-2696-01
4.2. При превышении расчетной нагрузки свыше 11,0 кВт ввод в квартиру, как правило, следует делать трехфазным.
Elen93
03 Ноября 2013
Тааак! Спасибо громадное, уже кое что. Будем считать, что квартира и жилой дом это одно и тоже. Может еще какой подвох найдете. Меня смутило еще и "остаточная" мощность трансформатора. Не будет ли одна из фаз на трансформаторе перегружена??
03 Ноября 2013
Это уже нужно считать нагрузку расчетную на всей линии с учетом все домов по СП 31
‼️Для госзастройщиков упрощен порядок возведения домов на селе и их подключения к инженерным сетям.
Президентом РБ подписан Указ № 447 "Об упрощении процедур в строительстве и подключении объектов к распределительным инженерным сетям".
