 Электротехника / Техподполье в ТП
 Лидзея   16 Января 2009
Помогите! Энергонадзор затребовал прорисовать прокладку кабелей на лотках или полках по техподполью ТП. Кабели 6-0,4 кВ. Прорисовать разрезы, сечения с полной информацией, размерами, раскладкой. Кто-либо делал такое? Сережа, выручай, даже не знаю на какой козе подъехать.
petriken_82 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Января 2009
Репутация: 4  [+] , сообщений: 220 ,  проектировщик, Belarus
Посмотри ГОСТ Р 50571.15-97, может что полезное найдеш.
nvica ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Января 2009
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  Russian Federation
Правильно Энергонадзор (Ростехнадзор) это потребовал. Если к (от) ТП отходит много фидеров нужно видеть прохождение и пересечение кабелей 0,4 и 6 кВ и т.д. в техподполье, т.к. эти расстояния даны в ПУЭ и влияют на соответствующие коэффициенты при расчетах. Ничего сложного здесь нет. Показываешь расстояния между кабелями в плане и разрезах по высоте и всё.
Надеюсь, что компоновка оборудования СН и НН и ТП имеется.
TDM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Января 2009
Репутация: 19  [+] , сообщений: 390 ,  проектировщик, Kazakhstan
?: почему в типовых проектах не показаны эти самые разрезы в тех.подполье? тех.подполье-это, я так понимаю кабельный канал? если речь идет о ТП 10(6)/0,4, то главное заложить в фундаменте асбестоцементные трубы для входа/выхода кабелей, а смысл делать разрез?
nvica ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Января 2009
В типовых много чего не показано.
Разрез нужен для того, чтобы увидеть, что для раскладки места хватит с учетом всех расстояний между кабелями (а расстояния очень важны, т.к. при меньших будут другие коэфф. и возможно другие диаметры кабеля (см. ранее мое сообщение). Если ТП 10/0.4 типовая и приходит 2-4 кабеля СН, а выходит 2-8 НН то Энергонадзору это можно объяснить лично, а если выходит 25 кабелей НН, то эти фидеры нужно правильно разложить, а места (расстояния) может не хватить.
Например 25 шт. х 100 мм = 2500 мм или 2,5 метра (это ширина ввода в ТП) и еще с учетом пересечений с СН кабелями.
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  23 Января 2009
Репутация: 492  [+] , сообщений: 15 263 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Ну куда уж нам до вас "профессионалов" после твоего проекта по реконструкции ТП мы еле выкрутились от штрафов, т.к. пришлось перезакупать оборудование ...
Виталик, смеется тот, кто смеется последним...
nvica ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Января 2009
Ребята!
Ну что Вы переходите на личности.
Вопрос был о прорисовке т.е. о дополнительной работе. И нужно или не нужно ее делать, и соответственно об обосновании.
По моему я все понятно изложил. То же самое может сказать Энергонадзор.
И что тогда?
TDM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Января 2009
я предлагаю кабельный канал (можно типовой по серии А3-92), даже макимальный 1200х1200 и там укладывайте и 10кВ и 0,4кВ. потому как если трубы вдоль выложить, то, конечно не хватит места. Ну, а если уж ЭНЕРГОНАДЗОР потребовал, тут ни куда не денешься.... но, по идее они тоже должны как-то это обосновать, а то многие пишут? сделать это! как хочешь надо, не надо, лишь бы замечание сделать...
Кстати, насчет перехода на личности: куда модератор смотрит (проект бай, профессионалы...) что за чушь? есть что путное сказать скажи, нет-иди работай!!!! а модератор такие смс должен вообще удалять, чтобы и другим не обидно было и не засорять эфир!
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  19 Октября 2011
Цитата Kolum:
"Отмостка" - термин из строительного раздела и отношения к ЭЛЕКТРОбезопасности и к разделам "Э" не имеет.
Если разобрались - лишнее удалил.
Далее в теме https://proekt.by/stroitelnie_resheniya/otmostka_tp-t25254.12.html#msg204745
Cyber_mhn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Октября 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 38 ,  Belarus
Подскажите, нормируется ли в помещении ТП 6/0,4 кВ глубина кабельного канала? И можно ли канал делать в отсеке трансформатора?
sim11 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Октября 2014
Репутация: 11  [+] , сообщений: 174 ,  Ukraine
Нормируется, не более 1,2 м, прокладка по полу канала допускается при глубине канала не более 0,9м. В кабельных сооружениях кабели рекомендуется прокладывать и размещять в  соответствии с требованиями ПУЭ пп.2.3.120;2.3.121;2.3.123. Размеры каналов должны быть не более приведеных в табл..2.3.1. Расстояния между кабелями должны выбираться согласно табл..2.3.1.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 502, всего 40707(+14) пользователей |
