/ Телеуправление и сбор телеметрических сигналов с последующей передачей
(Прочитано 1421 раз)
Максим Пантелеевич
19 Июля 2012
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста что за ячейки должны стоять в КТП оборудованные устройствами: позволяющими производить телеуправления и сбор телеметрических данных с последующей передачей. Если есть пример прожалуйста!
Заранее спасибо
Сeргей
21 Июля 2012
396
6 550
элегазовые моноблоки, любых фирм - они позволяют собирать и управлять
rosario
21 Июля 2012
66
1 366
не обязательно элегазовые. все, что имеет допконтакты способно и собирать и передавать. это и обычные ВН могут быть снабжены КСА.
Сeргей
22 Июля 2012
396
6 550
В КТП? очень сомневаюсь. Обычные металлические КТП козловские - туда ничего по ставишь, ни ячейки ни аппараты нормальные
rosario
22 Июля 2012
66
1 366
смотря какие ктп. сча ктп называют отдельностоящие блочные подстанции, так там и ячейки ставят, и тм делают.
SGskif
23 Июля 2012
66
1 366
Соглашусь с rosario,
, это соответственно по положению аппаратов, логично заложить резервные обмотки в ТТ и ТН для передачи данных по телеизмерению (по крайней мере в России как правило отдельная обмотка ТТ и допускается паралельная обмотка ТН). Например мы можем собрать ТИ и ТС практически с любой КТП или ТП. Правда требуется это редко. Как правило идет задание (или заказ) на ТЕлемеханику (ТМ), т.е. на ТелеИзмерение, ТелеСигнализацию и ТелеУправление.
Вы или приложите ТЗ по которому у Вас вопрос или почитайте на эту тему что-то, например
https://nwenergos.com/index.php?id=106
как пример телемеханики на базе КСО-10кВ и
https://nwenergos.com/index.php?id=70
реализация ТМиС на базе КРУН-35кВ и КРУН-10кВ.
Сeргей
23 Июля 2012
396
6 550
Назовите хотя бы одну КТПБ с ячейками КСО, которые устанавливаются в РБ например? ТИЗ вел такие разработки на базе зетпуевских корпусов ставил ячейки КСО, но насколько знаю не получили большого распространения данные конструкции.
2SGskif какие ТН в КТП?
SGskif
23 Июля 2012
396
6 550
Сeргей извиняюсь, увлекся
Хотя термин КТП последнее время расширился, например КТП 35/10кВ, там и ТН есть и телеуправление.
Но если позволите повторюсь, НУЖНО ДОСЛОВНО ЦИТИРОВАТЬ ТЗ!!! В противном случае это похоже на вопрос "А проект по электрике всякой делать вообще сложно или нет?"
И еще раз процитирую rosario
В принципе телесигнализация так и работает. Далее вопрос обработки информации и организации каналов связи.
Сeргей
23 Июля 2012
396
6 550
Ладно без дальнейших уточнений гадать дальше безсмысленно.
🤝Взаимодействие с исполнителями и делегирование. ГИП.МИТАП.
То что говорил на своем выступлении Иван Вергазов, автор канала "Сказочный проектировщик", вызвало живой интерес у аудитории. Кто-то соглашался, а кто-то готов был подискутировать.
